查看: 2417|回复: 28
求大神这个情况可以维修吗
发表于 2014-7-8 15:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板华擎785GM-S3情况是这样的,
1,电脑正常使用,关机断电情况下,加了一根内存条,开机瞬间闻到一股糊味,显示器没亮,硬盘灯不亮。
2,加的内存拆除,按开机,cpu风扇显卡风扇正常运转,硬盘正常,但是主板检测不到硬盘,显示器也不亮。
3,拆除内存,电脑也无自检声音,诊断卡,直接显示00不动,4个灯亮了2个。
4,主板开机重启都可以正常使用,显示器不亮,检测不到硬盘,CPU显卡风扇正常,主板内存2号插槽背面电路烧断。
5,这个情况的主板还可以维修吗?
这应该是烧了,内存的SPD供电多点。。  发表于 2014-7-8 17:43
发表于 2014-7-9 23:17:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
帮楼主顶一下  我才开现学修  现在还看不懂你们说的什么
发表于 2014-7-8 15:21:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是内存插不好后把内存的供电少了VDDSPD
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:41
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
285830822 + 1 很给力!
发表于 2014-7-8 15:18:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看不到图片,,,,,?
发表于 2014-7-8 15:21:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
图片挂了,看不到
发表于 2014-7-8 15:22:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要插 内存的跑的码
发表于 2014-7-8 15:28:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
基本上内存bios3.3供电烧了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
285830822 + 1 很给力!
发表于 2014-7-8 15:42:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
估计把线连起来就好了
发表于 2014-7-8 15:51:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有图片  应该是问题不大
发表于 2014-7-8 17:38:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是最可能的一种了..插反了内存条..烧掉了SPD供电..问题不复杂的话修好SPD供电应该就OK了
发表于 2014-7-8 17:44:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题应该还算很好修吧。。烧得不严重的话将线接上去就可以了。。
发表于 2014-7-9 15:38:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实是3.3供电烧了。。。现在供电接好了能开机了。。开了2次,都启动进入系统界面了,然后按关机键不会关机,拔了电源,用吹风机吹了下灰尘又开不了机了。o(︶︿︶)o 唉
发表于 2014-7-9 15:38:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-7-9 15:38:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-7-9 15:39:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
过云雨HYL 发表于 2014-7-8 15:51
没有图片  应该是问题不大
发表于 2014-7-9 15:40:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
九州电子 发表于 2014-7-8 15:42
估计把线连起来就好了
发表于 2014-7-9 15:40:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
12d12 发表于 2014-7-8 15:28
基本上内存bios3.3供电烧了
发表于 2014-7-9 15:41:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-7-9 17:23:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都可以修的   人为的更好修
发表于 2014-7-9 17:27:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是新手  要多多学习啊
发表于 2014-7-9 18:50:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
继续修才会有经验
