查看: 1262|回复: 6
A53S键盘怪问题
发表于 2014-7-8 14:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天接手一台A53S,顾客来说键盘问题,直接报价换键盘,换上去不对,还是和之前一样几个键不能用,判断是EC问题,重新报价,拆机一看,EC让人干过,油都没有搞好,不多说,加焊,处理好,还是没有用!没有办法,还是换上新的EC,涛声依旧!!!现在迷茫~~~~,求指点迷津~!!!!!
发表于 2014-7-8 15:02:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个南桥试试
发表于 2014-7-8 15:07:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查下电路呗  ,不行换南桥
发表于 2014-7-8 15:07:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测下对地阻值
发表于 2014-7-8 15:15:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看看是不是客户换屏以后出现的这个问题,有些是屏码片不对引起的,三星的机器比较常见
发表于 2014-7-8 15:59:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
曾经换过硬盘,看来不行就是南桥问题了
发表于 2014-7-8 16:48:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对的 以前 给一个三星机器换屏 导致键盘串键 重刷屏码片OK
