查看: 7431|回复: 23
联想B470e蓝屏求助
发表于 2014-7-8 11:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
原本这台机器的故障是触发不显示,待机电流过大(0.124),拆机检测后发现CPU的铁皮上管有一个坏了,换好后待机正常,但是不出集显电压(电流到0.5),换CPU后正常,现在问题就是装系统总是装不上,装着装着就蓝屏了,装WIN7或是XP都一样 蓝屏代码是0.00000124,换过内存和硬盘还是没解决问题
发表于 2014-7-8 12:38:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把硬盘模式改成IDE,再不行再换一次CPU。
发表于 2014-7-8 12:41:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
装安装版的试一试
发表于 2014-7-8 12:49:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先替换可拆卸硬件。再试试纯净版系统
发表于 2014-7-8 12:51:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
装的时间把驱动取消了,或换纯净版的试试
发表于 2014-7-8 12:52:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
  先排除驱动问题  最好用安装版
不光驱动的事,不装任何驱动就是死机了  详情 回复 发表于 2014-7-8 16:29
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-8 13:22
发表于 2014-7-8 13:02:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
软件驱动冲突吧  纯净版试试
发表于 2014-7-8 13:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个U试试吧,拿光驱做个安装版的
发表于 2014-7-8 13:16:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
硬盘的模式改了吗??要改成IDE的
发表于 2014-7-8 13:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是在pe里装着就蓝屏了呢?,还是进系统了开始安装时出现的呢?
刷bios试试。
在PE里很正常,在安装的时候装着装着就蓝屏重启了  详情 回复 发表于 2014-7-8 14:35
发表于 2014-7-8 13:22:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
噐*量 发表于 2014-7-8 12:52
先排除驱动问题  最好用安装版
同意LZ的说法
发表于 2014-7-8 13:47:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换cpu试试看
发表于 2014-7-8 14:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你换的U是好的坏的呀。这问题多数是CPU挂了。
发表于 2014-7-8 14:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
或者你把另一组MOS管也换了。我一般为了怕出问题2组都换。
发表于 2014-7-8 14:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是CPU或者CPU供电方面的问题  你把坏的那一组上下管都换掉还有那个8个脚的    还不行那再换个CPU
发表于 2014-7-8 14:35:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷bios试试。
发表于 2014-7-8 15:06:07 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
建议先进BIOS改下硬盘模式,然后安装纯净一步步安装的系统,不要装GHOST试试
发表于 2014-7-8 15:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘换过了吗
上面有说了,换过了  详情 回复 发表于 2014-7-8 16:26
发表于 2014-7-8 15:13:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该还是CPU的问题
发表于 2014-7-8 16:26:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上面有说了,换过了
