查看: 8560|回复: 28
ABIT-NV8主板不开机,测试卡跑45
发表于 2008-11-13 08:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一块升技主板:ABIT-NV8 开不了机,上测试卡跑45,经检测,它的电源管理芯片W83303AD的第11脚(5VSBDRV),第三14脚(3。3VSBDRV)无输出,开始认为是这个芯片坏了,去买了一片回来装上后,故障依旧,请问那位朋友知道这是什么原因?请指点一下吧,谢谢!
发表于 2008-11-13 11:49:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测了W83303AD周边的元件也没有发现损坏的,就想知道是什么原因引起这个电源管理芯片的11脚 14脚无输出?麻烦知道的朋友教我一下好吗?谢谢了!
发表于 2008-11-14 08:39:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有朋友知道吗?帮帮我吧!
发表于 2008-11-14 08:42:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那它的供电输入正常吗?
发表于 2008-11-14 09:51:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
W83303AD的供电脚电压都是正常的!
发表于 2008-11-14 09:59:14 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
换桥就好了
发表于 2008-11-14 11:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看看内存供电电路是不是正常
发表于 2008-11-14 11:29:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
跟CPU供电有关的地方多着的,前级有Bios、I/O,在它后面有辅助芯片、MOS管、CPU、桥,你仔细查
发表于 2008-11-14 16:45:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天把IO片(W83627HF-AW)也换了,但是故障依旧,开机还是跑:45 ,没办法,希望朋友们能帮帮忙,看看是什么原因引起的?谢谢了!
发表于 2008-11-14 17:05:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有遇到过,也是待命电压3.3V不出来,控制级也没有电压,管子和芯片换了也 是不出来,到现在还没有修出来啊啊
发表于 2008-11-15 16:28:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那位高手朋友知道这块板的现象是什么原因引起的?能否指教一二呵?谢谢!
发表于 2008-11-15 16:40:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是NB虚焊,(一桥置的坏机率大)加焊桥芯片,建议你您最好重新植球。
发表于 2008-11-15 17:18:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷BIOS,在看看是不是北桥虚焊。
发表于 2008-11-15 18:10:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
这个板子就是桥开焊,网吧装了,八十个,都块反厂一个来回了,加焊桥就应该解决,不行就换桥
发表于 2008-11-15 20:41:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
15楼真是会开玩笑,机都开不起来还怎么装系统呵?这种现象与中毒一点关系都没有的吧?上几楼的朋友说的有点道理,我先试试看吧,谢谢几位朋友了!
发表于 2009-1-14 18:00:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在也在修一样的板 故障一样  关注中
发表于 2009-1-14 18:05:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查查 32.768正常不。
发表于 2009-1-14 18:40:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个板子就是桥开焊的多,我以前修过,是网吧的板。没有好的设备加焊就要小心了,我做过几次,板子变形,机子也开不了。〈自已做的BGA设备〉。后来改进了BGA,好了一点,但成功系数还是不高。是设备的问题。
发表于 2009-1-15 15:34:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不用想了 绝对是虚焊了  我的也是一样的
发表于 2009-1-15 22:14:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点查一下BQ看是否正常
