楼主: 月饼
[维修资料]
KB9012程序集+飞线图+引脚定义
发表于 2016-4-10 13:36:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般是什么情况下才要刷程序呢      我现在有台E430C  开机有时有显有时不显示,刷了不行,,
发表于 2016-4-10 13:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先留着,以后用的上,谢谢饼哥
发表于 2016-4-10 13:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路清晰 ,高手啊
发表于 2016-4-10 13:42:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个挺有用的
发表于 2016-4-11 11:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看到了,  不过还是不想刷 好麻烦 呵呵
发表于 2016-4-11 23:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看着像是好东西,下次试试
发表于 2016-4-12 00:08:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在一般是买剪板的,不过用该芯片的机器越来越多,还是备份上一份好,谢谢分享!
发表于 2016-4-12 15:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-15 22:28:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
饼哥 一楼的两个表分别是什么机子的,也就是说同一个ic,它的读写脚位还都不一样???
对应的键盘接口脚位不同。  详情 回复 发表于 2016-4-15 22:47
发表于 2016-4-15 22:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对应的键盘接口脚位不同。
本来一直认为,刷ec的脚位是固定的,看了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=885726又有点疑惑了。 也就是说kb9012的刷程序的脚位是固定的,只用用的一样的芯片。找电路图对应的键盘接口就可  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:28
发表于 2016-4-16 10:28:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
月饼 发表于 2016-4-15 22:47
对应的键盘接口脚位不同。
也就是说kb9012的刷程序的脚位是固定的,只用用的一样的芯片。找电路图对应的键盘接口就可以?
芯片有些脚位肯定是固定的。比如供电、接地、LAD、SPI等 对应的座子脚位不同而已。你理解对了~~  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:20
发表于 2016-4-16 11:20:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TIM-C-2010 发表于 2016-4-16 10:28
本来一直认为,刷ec的脚位是固定的,看了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=885726 ...
对应的座子脚位不同而已。你理解对了~~
发表于 2016-4-18 12:29:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还没试过这招,那天搞了试试
发表于 2016-5-9 15:29:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一体机的怎么刷呀
发表于 2016-5-11 11:13:06 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢正须要。。。。。
