查看: 4498|回复: 32
惠普 COMPAQ 500 触摸板不能用
发表于 2014-7-8 02:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
蛋疼啊,  本来只是清灰的。
搞定好之后。  开机发现触摸板无用。。。 还以为是排线问题。
于是拆机从重新试,  插好排线直接开机 发现触摸板还是无效。
于是找图纸 。。。  测 触摸板链接线 。   1 2 脚接地  3 4 5 电压都正常
于是乎测量触摸板那边的  电压, 还是正常  ( 哭ing ....)
莫非是 EC  问题,??  可是键盘还是好的。。
EC 到 触摸小板的 信号
换 EC 之后, 触摸板 还是无效。。。
难道真的是触摸小板坏了????
无奈啊 , 无奈啊。 求救 。 各位大哥救我 ~~~~
小弟跪谢 ·~~   已经还了
发表于 2014-7-8 08:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在pe中试试看触摸板是不是好的,有些是系统的原因!先软后硬!
PE 里面也不能用。 也没有硬开关 ~ 哎  详情 回复 发表于 2014-7-8 15:14
发表于 2014-7-8 08:27:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
触摸板坏多..
发表于 2014-7-8 08:32:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
清个灰不至于把触摸板给搞坏了吧,是不是触摸板有键盘锁呢?看一下,还有照楼上所说在PE下面是不是可以用。
PE 里面也不能用。 也没有硬开关 ~ 哎  详情 回复 发表于 2014-7-8 15:15
发表于 2014-7-8 08:33:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对先软后硬,看看在PE下能不能用
发表于 2014-7-8 08:39:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看鼠标上边有没有硬开关 或键盘上有没有软切换开关 如没有>复位下BIOS 如果种种方法都不行 恭喜你鼠标你得换一个了,,
发表于 2014-7-8 08:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有看到过认识了
发表于 2014-7-8 09:09:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
HP的触摸板确实很容易出问题  楼主加焊一下 EC试试
EC 已经换过了。 还是没有用  详情 回复 发表于 2014-7-8 15:17
发表于 2014-7-8 10:06:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看一下触摸板的锁是不是关了,以前也遇到过,后来还是客户自己给调开的!
发表于 2014-7-8 10:24:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
莫非是 EC  问题,??  可是键盘还是好的触摸板和EC关连吗?
发表于 2014-7-8 10:31:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主解决了么,我也遇到一台客户说没关系我用鼠标。
发表于 2014-7-8 10:42:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先软后硬,键盘功能键 前面板按键确定没有关闭,再考虑硬件
发表于 2014-7-8 11:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
目测触摸板坏了。
发表于 2014-7-8 11:41:42 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2014-7-8 11:41:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我觉得没有维修价值  鼠标10几块一个
发表于 2014-7-8 15:14:49 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
发表于 2014-7-8 15:15:20 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
发表于 2014-7-8 15:17:12 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
EC 已经换过了。 还是没有用
发表于 2014-7-8 15:21:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
清灰要小心啊
发表于 2014-7-8 17:08:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你拆之前是好的吗  是不是他原来就坏了呢
有时会碰到这个情况  详情 回复 发表于 2014-7-8 17:20
