查看: 5239|回复: 1
[康佳(KONKA)]
求助康佳LC26es60开机出现KONKA标后,黑屏,无背光
发表于 2014-7-7 22:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
求助康佳LC26es60开机出现KONKA标后,黑屏,无背光,电压14.5V为14.4,用手电照屏,按按键板,能看到屏里的菜单。。。。。这个板号是34005565,怀疑是高压板,但手头上没有替换的。。。不知应该怎么查。。。请大家帮我看下。。。。。。高压板的四个升压管没坏,正常。。。
发表于 2014-7-8 14:03:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
