查看: 1590|回复: 10
[显卡维修]
帮分析一下9500 DOS下可显示但进到系统黑屏幕 这个是显存问题还是GPU问题?
发表于 2014-7-7 19:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-7-7 19:34:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是显存问题还是GPU问题?
看测试的结果像是显存的问题多点。。  发表于 2014-7-8 10:35
发表于 2014-7-7 21:14:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bga一下主芯片,不好gpu基本废了
发表于 2014-7-8 10:35:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电正常可以先考虑加焊下主芯片。不行最加焊下显存
先加显存 还是先加主芯片? 加主芯片有风险吧?  详情 回复 发表于 2014-7-8 14:54
发表于 2014-7-8 10:49:30 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
同意楼上的
发表于 2014-7-8 14:54:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
加那个芯片都有风险。。花屏的显卡都有风险。。一定要考虑在内容,可以先加主芯片先。。  发表于 2014-7-8 15:02
发表于 2014-7-8 15:20:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我认为要加焊了
发表于 2014-7-8 15:54:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好像是芯片问题先加焊芯片
发表于 2014-7-14 17:23:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
5605245 发表于 2014-7-7 19:34
是显存问题还是GPU问题?
C通道报错。先换显存确定是不是显存问题再搞GPU
