查看: 2049|回复: 10
SONY MBX269不进系统
发表于 2014-7-7 18:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
SONY机器
开机,WIN8系统,开机后,win8的LOGO一过就灰屏,没有什么显示,三分钟后,出现花屏现象,想重做系统,按F2 进不了BIOS,ESC也不出现启动选项,用别的硬盘统统显示操作系统没有找到,求高手指点
发表于 2014-7-23 15:32:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢楼主,呵呵
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
嘉兴启维电脑 + 5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-7 18:47:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器不知刷一下BIOS行不行,可是我没有分可以下,哎,
发表于 2014-7-7 19:45:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
按ASSI键进入
发表于 2014-7-7 20:44:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sony机不是铁按电源启动再选择菜单的,要按紧急启动,一班有颜色ASS那个,就会出来菜单了
发表于 2014-7-8 14:24:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按ASS的,是能进选项菜单,但还是进不了BIOS
发表于 2014-7-8 14:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刷了BIOS还是一样的,故障,显卡也焊了一下,(因为灰屏过后一会就会花屏)
发表于 2014-7-9 08:51:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该还是硬件有问题?
发表于 2014-7-23 15:30:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按ASS进了BIOS,重新做限系统,就好了
发表于 2014-7-23 15:30:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有分数啊,兄弟
发表于 2014-7-23 15:34:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
时分感谢谢你们
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
嘉兴启维电脑 -5 严禁灌水
