查看: 2143|回复: 16
求救 联想sl400独显 开机时报2短 时报一长两短,有时又能亮屏 但一会死机。。
发表于 2014-7-7 17:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在拆开后开机报警短的两声。。。(的-的-)
外接和屏都没有显示,按大写键有反应,按三个热重起键 可以重起,但又是回到报警两声。不知道是不是显卡问题,想问下有没有遇到过有这样现象,确定是显卡问题吗?
待机 0.01, 开机后(0.27 1.16 1.26-1.28 1.30-1.25-1.23-1.08)不断跳到1.30左右 然后陆续降到1.08左右然后1.08和1.09跳动
补充内容 (2014-7-13 18:53):
后来报价格给顾客,说先卡问题,顾客说不修先了(200块不算高吧)。。后来装起来还给顾客了。。。。。
发表于 2014-7-7 17:36:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板子是不是有地方腐蚀,我有一片板子也是,洗干净,烘干就行了。
一长两短可以确定是显卡了  发表于 2014-7-8 16:43
没发现有地方有腐蚀呢  详情 回复 发表于 2014-7-7 17:37
发表于 2014-7-7 17:37:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没发现有地方有腐蚀呢
发表于 2014-7-7 17:42:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一长两短就是显卡报错  做吧
可现在不报一长两短了,只报两短。。。  详情 回复 发表于 2014-7-7 17:54
发表于 2014-7-7 17:54:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
盛娟清铖 发表于 2014-7-7 17:42
一长两短就是显卡报错  做吧
可现在不报一长两短了,只报两短。。。
发表于 2014-7-8 14:56:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请师傅来指点一下啦
发表于 2014-7-8 15:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题  有黑胶的不好弄
直接高温加暴,换有铅的 可以吗?我只有土炮!  详情 回复 发表于 2014-7-8 15:03
发表于 2014-7-8 15:03:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
忘忧,恍若 发表于 2014-7-8 15:01
显卡问题  有黑胶的不好弄
发表于 2014-7-8 15:31:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇见过这种故障,应该是显卡的故障
发表于 2014-7-8 16:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的概率比较大,加焊不行就换咯
灌灰胶的,加焊的成功率有多少?大家在实际的经验中成功率有多少  详情 回复 发表于 2014-7-8 22:47
发表于 2014-7-8 22:47:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
偶是搞维修滴 发表于 2014-7-8 16:26
显卡的概率比较大,加焊不行就换咯
灌黑胶的不要让锡融掉就没事,锡融的话会爆珠的  详情 回复 发表于 2014-7-9 18:01
发表于 2014-7-9 18:01:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-7-9 18:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
排除bios就干显卡吧
