查看: 2048|回复: 8
[联想]
HKC 22显示器屏问题 有图
发表于 2014-7-7 16:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
今日接一显示器 HKC 2288A 别人拆过
接电 试机 灯不亮 拆开一看 电源插座线 没接 检查一下 插座已烧坏 换上 接好线 试机 哈哈亮了  应该没问题吧 装上吧 装好再一试 完了 坏了
就这样了
用通用套板试试吧  故障依旧 测屏板电压
屏供电 5.15V
VGHP 25.75V
VGL -6.7V
VAA 13V
VCC1  2.5V
VCOM  6.91V
求各位大虾给个解吧 谢谢了
发表于 2014-7-7 17:16:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线接触不良吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我也觉得是屏线。  发表于 2014-7-7 18:29
发表于 2014-7-7 18:26:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
线换了  不是这个问题
发表于 2014-7-7 20:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏IC换了试下吧
发表于 2014-7-7 22:56:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
GM2709  没这备件啊 实在不行就只有放弃了
发表于 2014-7-8 11:14:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷程序实施
发表于 2014-7-8 14:56:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷什么的?屏逻辑板的吗?
发表于 2014-7-8 15:04:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
多数是屏线接触不良
