查看: 3459|回复: 27
E430 不开机 待机0.03 19v下不去 非通病
发表于 2014-7-7 14:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
E430 不开机 待机0.03 19v下不去 非通病 接到此机就知道它很多问题大多数就是19V下不去 一般是后级短路 电容坏的特多 自己慢慢烧吧  这台机子有点特殊 也是大短路 经过断开各个公共点最后发现是显卡供电的公共点 导致保护 断开后 19V下来了 烧一下显卡的 结果PU801烧了此芯片为显卡供电芯片  更换后还是下不来19V 这就郁闷了 为何呢 短开显卡的公共点PJ802  19V就下来 连上就不下 测测对地阻值只有192 明显偏低  正常500多  芯片拆了 再测 还是190多点  纳闷了  烧 烧 烧  竟然没反应 测测变成了230多 装上芯片还是230多 通电19V还是下不来 无语了 把所有的显卡部分的公共点所有小件全拆了 还是那个样 最后断开PU801的供电 19V就下来了 那问题就出在此芯片 再换个 还是一样 再测PU801的各个PIN  发现问题了 19V供电 下面就是+5VS 此PIN对地阻值也低 160左右 正常500左右  断开此点 最后直接断开19V和5V的PIN 直接飞线 阻值全部正常 通电开机 OK了  不死心 看看是怎么回事 抠开PU801  17PIN和18PIN 发现里面貌似有点黑 可能是烧鸡的时候 里面出问题了  也可能是此机就是它的问题
发表于 2014-7-7 14:56:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这样光文字没图片叫人家怎么学习哦
说的就是嘛,搞得人一头雾水的,还不如不发  详情 回复 发表于 2015-3-1 10:53
发表于 2014-7-7 15:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
讲的像那么会事
发表于 2014-7-7 15:17:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看不懂,没图啊
发表于 2014-7-11 16:56:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵 下步改进
发表于 2015-2-28 22:46:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习下
发表于 2015-3-1 09:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有个待机0.08保护了,不开机,找不到短路。
发表于 2015-3-1 09:41:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
建议楼主以后发帖带上图,那样更直观,纯文字不易懂。
发表于 2015-3-1 09:49:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主最后修好了吗
发表于 2015-3-1 09:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E430这个机子问题很多啊
发表于 2015-3-1 10:19:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上个图就好了
发表于 2015-3-1 10:22:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
才疏学浅,看的有点乱!!
发表于 2015-3-1 10:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
板层短路了吧?
发表于 2015-3-1 10:28:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是板层出问题了吧
发表于 2015-3-1 10:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看不懂,跟讲故事死的
发表于 2015-3-1 10:43:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵 下部改进  修好了啊
发表于 2015-3-1 10:53:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
windlovetao 发表于 2014-7-7 14:56
这样光文字没图片叫人家怎么学习哦
发表于 2015-3-1 11:02:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也遇到同款机器了。期待搞好呢
发表于 2015-3-1 11:06:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习谢谢分享
发表于 2015-3-1 11:48:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你有图纸没有
