查看: 3868|回复: 21
双敏unf4x-m2 pro主板内存不过
发表于 2008-11-12 23:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
5下载分
双敏unf4x-m2 pro主板,能开机,但点不亮,跑码C1,刷过BIOS、换过内存、cpu无效,假负载时钟为0,其余电压正常,内存各点供电正常,时钟也为0,AD对地阻值所有测试点均为无穷大。请各位高人指点,谢谢。
发表于 2008-11-12 23:28:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用力地压桥 应该是桥空焊了
回复
发表于 2008-11-12 23:53:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你不上CPU打AD值,当然是无穷大了
不过NF4的板,一定要先加热BGA再说。
回复
发表于 2008-11-13 12:21:07 | 只看该作者 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
这之前也用力压过桥,不过没行,加热试试,谢谢
回复
发表于 2008-11-13 12:42:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
加焊前测量一下SM总线的阻值和电压
一般NF4空焊造成档C1遇到很多SM总线阻值都有反映!
回复
发表于 2009-11-28 20:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看起来,你的时钟总是没有,是不是你先看一下时钟呀,但是如果cpu都没时钟怎么会跑到C1呀,见意你还是看一下BIOS的工作条件吧,以及你能确认你涮的BIOS是否正确呀
回复
发表于 2009-11-30 17:03:48 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
看看时钟那个电感式部是烧大了 我修过同样的故障  最后是换了个电感
回复
发表于 2009-11-30 17:40:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥的问题吧
回复
发表于 2009-11-30 17:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O测了没有啊
回复
发表于 2009-12-1 11:03:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
悬赏了又不回复,有点不诚信了。
回复
发表于 2009-12-10 19:38:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
就是桥的问题。必须要重新作BGA才行的。双敏的这款板修的多了。
回复
发表于 2009-12-10 19:46:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查看北桥给内存的时钟
回复
发表于 2009-12-10 20:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
加焊NF4曾搞好过
回复
发表于 2009-12-15 17:20:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
杀桥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
发表于 2009-12-15 20:19:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
SM总线 在哪测啊???
   详细说明下啊
回复
发表于 2009-12-16 20:17:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换IO 加焊桥
回复
发表于 2010-3-5 12:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一脚的 VREF  电压  ,  是内存核心的一半
回复
发表于 2010-3-12 19:49:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
加焊桥,换I/O,应该就搞定了。
回复
发表于 2010-6-24 21:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DDR2 119 120 系统管理总线
回复
发表于 2010-7-1 15:56:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看是不是桥的问题
回复
