楼主: 爱上时间
[笔记本]
腐蚀的 G470 的艰难维修
发表于 2014-7-7 09:19:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
爱上时间 发表于 2014-7-6 23:12
是上拉电阻 后面的三极管Q4  B与E 级 微短 ,
那电压提前出来跟短路是不是一回事
是短路把SUSP那个电压给拉低 那个19V的+VSB 直接导通那两个 管子, 所以电压才会提前出来 ,待机电流才会偏大  详情 回复 发表于 2014-7-7 21:23
发表于 2014-7-7 14:16:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主 挺给力啊 !
发表于 2014-7-7 16:11:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
SUSP# 是有EC发出的 待机应该为低的,Q4应该也是控制一个二极电压的对吧?
发表于 2014-7-7 16:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那你说什么那个电阻无限大,还换个10K上去,你知道那个阻值是多少吗
谢谢你仔细看了帖子 , 没换之前我确实不知道无限大 , 但是我用万用表测的 好几个档位 都是1 ,是无限大 , 再说上啦电阻 换个10K 有什么不正常的  详情 回复 发表于 2014-7-7 21:20
发表于 2014-7-7 16:54:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lz 好技术 ,够细心
发表于 2014-7-7 21:20:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-7-7 21:23:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
魔幻空间 发表于 2014-7-7 09:19
那电压提前出来跟短路是不是一回事
发表于 2014-7-7 21:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心是做维修的一大重点
发表于 2014-7-7 22:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的贴子,正好解决我今天遇到的疑问,
发表于 2014-7-8 08:32:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
袁一俊,哥来给你捧场了,加油,兄弟
发表于 2014-7-8 09:37:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
走弯路还能绕回来,高手一枚。susp#
发表于 2014-7-8 10:07:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主经验确实比较丰富
发表于 2014-7-8 10:16:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
慢慢摸索吧,  想鑫楼主会成为一代大虾的
发表于 2014-7-8 11:27:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
明显那个电阻是0欧,换10K是不对的.
发表于 2014-7-8 11:30:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
爱上时间 发表于 2014-7-7 21:23
是短路把SUSP那个电压给拉低 那个19V的+VSB 直接导通那两个 管子, 所以电压才会提前出来 ,待机电流才会 ...
意思是电压提前出来不会损坏其他元件,短路容易烧毁其他元件
发表于 2014-7-8 11:46:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害!!!!像我都不修了
发表于 2014-7-8 11:51:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在我们做维修的做累了
发表于 2014-7-8 12:01:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好多故障细心点是可以看出来的,不要然就得走弯路了.
发表于 2014-7-8 13:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你加分了,很给力
发表于 2014-7-8 13:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你加分了,很给力
