查看: 41689|回复: 5
诊断卡代码D5.D6是什么 原因
发表于 2008-11-12 22:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
听机主说机子本来是好的,就是把CPU的内存取到另一台机子上用了一下就不行了.但我检测了一下CPU和内存是好的.用诊断卡上上是代码D5.D6想问一下高手们是什么问题
发表于 2008-11-12 22:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
D5,d6都是与内存相关问题.
发表于 2008-11-12 22:37:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存槽我也清理过.还是不行
发表于 2008-11-12 22:44:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存没有,测量一下内存供电电压是否正常,SD3.3  DDR2.5  DDR2代 1.8  测量有一点误差属于正常
发表于 2008-11-12 22:45:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存没有过.测量一下内存供电电压是否正常,SD3.3  DDR2.5  DDR2代 1.8  测量有一点误差属于正常
发表于 2008-11-12 22:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢了
