楼主: xujichang123
[已解决]
E420不触发艰难维修。耗掉很多时间终于搞定
发表于 2014-7-7 00:15:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气不好,今天修好了,但是偶尔死机,明天继续。
发表于 2014-7-7 07:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次遇到相同故障,用楼主的方法试试。
发表于 2014-7-7 08:18:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
维修经验很牛
发表于 2014-7-7 08:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我们维修的最终目的就是亮机,这是不知能亮都久。
发表于 2014-7-7 09:00:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可点亮,但是如果不解决1.8V的问题,迟早有问题。
发表于 2014-7-7 09:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在维修可以的话还是咋省事咋来  人工和房租伤不起呀
发表于 2014-7-7 09:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可点亮,但是如果不解决1.8V的问题
发表于 2014-7-7 13:15:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-7-7 14:05:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接从1.5V电感接了一跟线到1.8V ,直接电感飞电感吗?
是的 你看E420图 可以直接飞的 电感对电感 飞 因为1.8V 不是PWM 所以 可以接电压  详情 回复 发表于 2014-7-7 17:16
发表于 2014-7-7 14:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1.5替换1.8 楼主还真敢换啊  感觉还是分压出来靠谱
事实证明 行 没问题 测试了一天  详情 回复 发表于 2014-7-7 17:15
发表于 2014-7-7 15:23:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样都行?长见识了
发表于 2014-7-7 16:14:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主太有耐心了,不过这是在基础扎实的能力上才能修出来的,佩服呀
是的呀 刚好店里不忙 慢慢修  详情 回复 发表于 2014-7-7 17:14
发表于 2014-7-7 17:14:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是的呀  刚好店里不忙  慢慢修
发表于 2014-7-7 17:15:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
事实证明  行  没问题  测试了一天
发表于 2014-7-7 17:16:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-7-15 14:25:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个时序楼主有吗?
发表于 2015-11-8 10:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题怎么这么多?你这个直接应该不稳定啊 !
发表于 2015-11-8 10:57:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多断线,可能之前进水了的
发表于 2015-11-8 11:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以直接拉的,以前论坛就有大神发过类似的贴,1.8的出不来,直接拉1.5,正常使用无返修的。
发表于 2015-11-8 11:25:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是应该修出1.8v啊,这样的话1.5V负担很大
