查看: 3033|回复: 20
[笔记本]
献上一贴华硕开机掉电故障
发表于 2014-7-6 15:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
本来今天休息,早上想在论坛逛逛,可刚上不久接到老板的电话,说是有个活要加个班,没办法就去了,到那后,老板说他朋友一台华硕机器刚送来的要得急让我看看,好吧既然来了就看看吧,先接上可调电源
一看0.25A掉电,哎麻烦,最烦华硕的机器了。
拆机取出主板一看板号是A8J,观察主板没有发现异常,先用万用表对主板上的关键测试点的对地阻值进行检查发现都正常,既然都正常,那为什么会这个样子呢?
接下来开始进行检测,上电测量+3VO和+5VO电感有电压。见下图:
接下来在测量到1.8V时发现是0V。见下图:
先看看为什么1.8V会是0V呢?检测控制芯片发现各脚的对地阻值正常,11脚的VCCA没有,在检测20脚的VCCP和17脚BOOST自举正常,检测11脚接的电阻R5301 10欧的电阻阻值无穷大,换掉此电阻后1.8V恢复正常。见下图:
这样写好像有点啰嗦,没办法又问题的地方太多了。为了大家能看的明白只好这样写了。
检测到1.05V电压也是0V,看一下1.05V是怎么来的吧。见下图:
先看一下控制芯片的截图再说。见下图:
由图可以看出+5VO是经过4.7欧的电阻接到28脚VCC端(因对地阻值前面以检测完这里和后面就不提了)测量此脚正常,另一路经双二极管D5201到23脚6脚,检测D5201正反都是无穷大,更换恢复正常,见下图:
接上可调电源试机,电流刷的上去了连续三次跳变后外接显示华硕LOGO出来了。维修结束。机器已取走发上此贴。本来是休息的,加班为大家献上此贴希望大家多提意见。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 16:54
参与人数 6下载分 +65 收起 理由
月饼 + 30
新手菜鸟456321 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhaobinjim + 5 随叫随到啊
o0飝兲 + 10 很给力!
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-6 17:06:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢修笔记本啊,多想跟楼主学习一下,楼主打酱油和维修功力很深厚啊
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2014-7-6 20:50
没办法,力所能及的看别人的帖子做自己的事,能帮的自然帮,可是我不想对于某些妄加评论,毕竟机器不在眼前无法判断故障的实际,呵呵,不要笑话我呀。  详情 回复 发表于 2014-7-6 18:18
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-6 17:31:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
坏了一个电阻和一个双二极管。
发表于 2014-7-6 17:39:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主功夫确实了得,最怕修华硕机了。  没点位直接好坑爹
这个有点位没截图  详情 回复 发表于 2014-7-6 17:44
发表于 2014-7-6 17:44:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个有点位没截图
发表于 2014-7-6 18:18:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-7-6 20:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是内存和总线供电没有吗?
楼主多发一些维修思路方面教程。
好吧,看看以后有时间就试试吧。  详情 回复 发表于 2014-7-7 00:10
发表于 2014-7-6 20:51:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
虽然楼主不喜欢ASUS的板子  但是这个有图纸有点位 还是好修
天意兄,你笔记本等级多高了,示波器用的炉火纯青不  详情 回复 发表于 2014-7-6 20:56
发表于 2014-7-6 20:56:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-7-6 22:43:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的机子,难搞,楼主技术很熟啊
发表于 2014-7-7 00:10:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
无尽的路 发表于 2014-7-6 20:30
是内存和总线供电没有吗?
楼主多发一些维修思路方面教程。
好吧,看看以后有时间就试试吧。
发表于 2014-7-7 09:53:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那个双二极管好找吗
发表于 2014-7-7 14:34:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
羡慕佩服 支持学习
发表于 2014-7-8 14:41:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主思路清晰,讲解简单易懂
多谢楼主关注。  详情 回复 发表于 2014-7-25 00:37
发表于 2014-7-13 10:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主的帖子果然都是精华.
发表于 2014-7-14 11:37:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有点没看懂,在看一变
发表于 2014-7-25 00:37:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hxlzhwxzhan 发表于 2014-7-8 14:41
楼主思路清晰,讲解简单易懂
多谢楼主关注。
