查看: 2036|回复: 11
看到一个家电网的帖子感觉不错新手看看不错
发表于 2014-7-6 15:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
当前液晶已成主流,马上就要进入液晶维修的高峰期,现将本人多年来的维修经验说出来与同行一起分享!至于液晶的几个组成不部分就不必细说了,电源,高压板,解码电路故障率各占一成。
一、电源
由于解码板需要的供电电压都比较低,所以对电源的滤波效果要求比较高。时间用长的一些机子刚开机一亮即灭,或者是平时开机工作时画面轻微的忽明忽暗,有时能开机有时不能开机,就极有可能是电源供电不足造成,这些故障在单独电源盒供电只需代换试一试就很容易解决,如果是内置供电那就需拆机检查,主查滤波电路,只要是靠近发热元件的都应该是首换对象。也可用外接电源并上去试,因为12V和5V很容易做到。
二、高压板(灯管和高压板一起来讲)
首先高压板供电良好也是至关重要,高压板坏的典型故障就是开机指示灯亮,能够控制,主机不亮或者一亮即灭。若是灯管坏(应该说多灯的显示屏不可能一起坏,一般只是坏一根),故障也是一亮即灭。这样就给维修人员造成一些障碍,不知道到底是灯管坏还是高压板坏,所以我建议维修人员自备一个单灯的高压驱动板,在维修时可以单独用电源驱动板,把每一根灯管都试一遍,一灯两线,两灯四线,四灯八线。。。都很好接,只需接其中两根一样的线就可。四灯六线的取两根同颜色的粗线接上可以试。基本上不管灯管大小全部都可以试出灯管的好坏,我从12寸到3X寸都试过。
判断完灯管后就可以检查高压板了,如果是单块高压板,我建议直接换整块,价格便宜且省事。如果是和电源一体,首查高压板供电保险,再查振荡三极管二极管,其实上面零件很少,可以用表逐个全测一遍也花不了几分钟,有的用振荡IC都不是怎么好买,激励IC一般很少坏,我修了很多只是碰到一、二例。当然在对整合式高压板无计可施的时候可以用单独的高压板代替,只要空间允许。
三、解码板
解码板坏的几率也是比较大,一般冬天坏的多。都是由于使用者身上的静电在触摸接键的时候导致解码板损坏,好的液晶在按键上就有放电脚,并加了几层屏蔽,维修人员在更换按键时千万不要随意把五脚的按键用四脚来代替,这样就留下了隐患。解码芯片的损坏率和MCU的损坏率基本相等,GM系列解码芯片基本上都是键控对地漏电,如果遇到这种系列的芯片,键控脚3.3V电压被拉圬,更换按键无效,直接换芯片OK(这种芯片也比较好买,只是价格昂贵与整体代换解码板价格相当)。再就是MCU本身很好坏,都是数据损坏,还有一些EP-ROM数据损坏也与此类似。还有一些机子换了MCU会好,但维持时间不长,在更换主机刷新频率或更换显卡时极有可能又坏,那就是设计有问题,建议更换解码板(比如三星510N510V710N710T710V等其他品牌)。
四  屏
屏一般维修的机会都不大,因为一般都是硬伤导致,能换的就是灯管和膜及背板上的芯片和管子
只字片语不太详尽,维修经验不太多,望大家指点。
[家电维修论坛]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jqbf199807 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-6 20:14:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享。
发表于 2014-7-6 21:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢楼主分享啦。
发表于 2014-7-6 22:25:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享。
发表于 2014-7-6 23:32:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好  学习了
发表于 2014-7-7 14:33:07 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
简单而实用,分析的不错
发表于 2014-7-10 16:43:10 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
谢谢楼主分享了,会不会被扣分啊????
发表于 2014-7-12 13:35:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对新后来说会换板子就行了
发表于 2014-7-14 15:59:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-7-28 17:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主分享。
发表于 2014-7-29 20:53:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
谢谢分享。
发表于 2014-7-30 08:47:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错,看了后有了一些新的想法
