查看: 4567|回复: 6
[维修资料]
联想X201I不定时掉电,有时插上电就不过隔离.
发表于 2014-7-6 15:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,接到机器时开机能进系统,有时掉上电源0.032A一两秒就掉为0.000A,测公共点无电压,打开图纸测TB62514FG工作条件,当测到TB  36脚VCPIN28时,发现电压只有22.7V,偏低了,果断换电容C634后电压为24.7V, ,装机试了几个小时没发现问题.啥没技术含量,谢谢捧场!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:10
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
xuy250022 + 5 很给力!
longyudiannao + 5 赞一个!
chenzhen991 + 5 赞一个!
小豪子 + 5 o(︶︿︶)o 唉
quiet2011 + 5 赞一个!
阔诺腾飞i + 5 很给力!
发表于 2014-7-6 15:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
升压电容的问题,IBM的电路还好。
发表于 2014-7-6 15:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C634不是升压电容了,是虑波作用了.
发表于 2014-7-6 16:14:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
简单明了的一贴多谢楼主分享。
发表于 2014-7-6 17:09:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次也修到同样的机子同样的故障,我的是电容氧化了,不知道楼主的是不是?
发表于 2014-9-5 19:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 高手啊  一针见血
