查看: 3491|回复: 18
ACERA开机内屏不显示 外接正常
发表于 2014-7-6 12:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿来一台机器   型号:ACER 4743G 版号:10277-2N
症状为开机外接正常  但是内屏没有显示,查了一下屏接口条件   第1 2 3 4 脚 电压为19V  第五
脚为2.2 六脚DBC_EN无电压 七脚无电压  八脚1.8 九脚3.3      26   27  28脚  为3.3    29 30脚无电压 LCDVDD是由U6转换过来的   测量4 5脚3.3   但是1脚无开启电压  R245没用料  一查 就直接到桥里边了
我直接飞了一根线 LCDVDD有了3.3V  但是仍然不亮     接下来应该查DBC_EN吗??
发表于 2014-7-6 12:23:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看LCDVDD ON  是不是到显卡是的话 就是显卡的问题 !
发表于 2014-7-6 13:06:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡过来的NV_LCDVDD_ON   R245电阻没用料    PCH_LCDVDD_ON   是桥发出的     但是 我直接将U6  的34脚飞线  LCDVDD有了3.3V  开机仍旧不亮  不知道是不是 DBC_EN 的原因呢
发表于 2014-7-6 13:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存出问题也这样的
发表于 2014-7-6 13:47:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器屏线坏的也多哦
发表于 2014-7-6 13:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定一下是屏的问题还是主板的问题吧。。。。别走错了路
发表于 2014-7-6 13:58:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该还是显卡的事情
发表于 2014-7-6 14:15:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
就是显卡的问题 。
发表于 2014-7-6 14:19:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线     ?      EDID ?    是否检测到屏  ?
发表于 2014-7-6 15:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏。排线。显卡。就这么点东西
发表于 2014-7-6 15:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看下26  27脚吧
发表于 2014-7-6 15:28:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡的问题比较大,前两天我也遇到了这样的问题,最后换了显卡好了
发表于 2014-7-6 15:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查下edid  主板通过edid识别到屏再出电压的
发表于 2014-7-6 18:27:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黄药师007 发表于 2014-7-6 13:47
这个机器屏线坏的也多哦
屏线 换了 也不行
发表于 2014-7-6 18:28:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板问题  已确定
发表于 2014-7-6 18:30:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了屏 屏线  不亮   现在难道应该干显卡?
发表于 2014-7-7 00:01:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenhao1979 发表于 2014-7-6 13:41
显存出问题也这样的
但是外接是正常的呢   感觉显存的可能性不大吧   因为外接都是正常的
发表于 2014-7-28 12:53:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主 搞定了没 最终什么问题
发表于 2014-7-28 12:57:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡发出开启信号了没?
