查看: 3465|回复: 17
联想 Y430 掉电 不定时死机
发表于 2014-7-6 11:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  今天来一客户,联想Y430的本子,客户说他用的时候是进系统不定时的死机,有时刚开机就卡死了,有时玩一个小时以后才卡死。 他自己在网上查了一下 以为是散热问题,自己把散热部分处理了一下,结果现在是到XP标志就掉电,BIOS下也掉电。 散热部分我们重新弄的,内存,硬盘,我们都换过了。 故障还是一样,看了一下论坛上的帖子,有说南桥,有说显卡,有说CPU供电的。本人新手,现在不知道应该从什么地方下手了,还望各位大神指点。。。
发表于 2014-7-6 11:17:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你直接拿风枪280度加热北桥试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 11:17:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先更换个cpu试试  不行的话在cpu附近加两个330电容
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 11:07:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感觉像桥的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 11:25:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥吧....
发表于 2014-7-6 11:27:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉像散热问题  你看铜管的温度都一样么
发表于 2014-7-6 11:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
裸板  外设主板上的外设,没思路就一个个的排除
发表于 2014-7-6 11:34:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你检查主板上面CPU接口部分 有没有开焊 看不出来就加焊下
发表于 2014-7-6 11:35:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
散热的可能性大些
发表于 2014-7-6 11:37:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
铜管有问题吗
发表于 2014-7-6 11:47:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
裸板测试,先排除外设,   换个CPU看看。
发表于 2014-7-6 12:34:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显存的问题吧
发表于 2014-7-6 12:53:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是二代内存吗,是二代可以刷下BIOS
发表于 2014-7-6 12:53:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有修过一个掉电的,刷bios 好的
发表于 2014-7-6 13:03:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用手按下北桥看下
发表于 2014-7-11 10:00:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
已解决:散热问题,显卡上加个0.5mm铜片,测试正常,没有死机,卡屏,掉电现象。
             此机修复完成。。。
发表于 2014-7-11 10:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
维修还得要有思路,先查什么,后查什么,不是靠猜。
发表于 2014-7-11 16:55:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原来还是散热问题哦。
