楼主: wxf127853
胜利万用表各型号拨盘铜片位置图
发表于 2014-7-6 07:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
胜利万用表各型号拨盘铜片位置图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zq5482140a + 5 很给力!
发表于 2014-7-6 08:16:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有看明白。。。。
发表于 2014-7-6 08:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zq5482140a 发表于 2014-7-6 08:16
没有看明白。。。。
要把图片放大看,第一个左边红框里就是4个铜片的放位置,有的坛友把拨盘拆下来,铜片位置乱了,随便放铜片,万用表是不会正常工作的,按照这个图片里的型号安放铜片就行了。
发表于 2014-7-6 08:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看不懂  怎么看啊
发表于 2014-7-6 17:33:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个好象下载过了。
发表于 2014-7-9 15:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我上次就没在意,结果弄了好几个小时才好
发表于 2014-7-9 19:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
12d12 发表于 2014-7-9 15:59
我上次就没在意,结果弄了好几个小时才好
嗯,有图纸装要好些比自己琢磨少花时间。
发表于 2014-7-12 23:02:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我上次就没在意,结果弄了好几个小时才好
         我有一次搞了很久,都不知道是怎么一回事,始终不对,当时我记得我是画了一张草图的。后来找到草图很简单的就解决问题了,如果要完全保证簧片掉后,记不清楚了,最好是小心卸下拨盘时,画一张草图最为保险。听老手说主板上的电解电容的正负极性也有标注的跟实际安装的电容极性是反的,看来还是操作时长一点记心为好。
发表于 2020-7-6 12:07:58 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
非常好,实用。!对号入座,我的一次成功,谢谢!
发表于 2020-8-5 07:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
86B的有没有
发表于 2020-8-5 07:30:50 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
86B的有没有
发表于 2020-8-17 09:35:04 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
9208B的有没有
发表于 2020-8-17 09:35:42 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
拆万用表,不小心铜片掉了
发表于 2021-1-12 22:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
890D的不对呀
发表于 2021-5-30 09:22:25 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
990的有吗
发表于 2021-7-31 15:01:16 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
你好,我的是UA78A十被我打开是8个铜片,现在以
发表于 2021-8-20 10:50:47 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
990
发表于 2021-8-22 15:36:13 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
9802A+有没有
发表于 2021-10-28 13:35:09 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
师傅您好,vc9208怎么放铜片?
发表于 2021-11-12 14:21:51 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自
86D的有没有
