查看: 6269|回复: 26
[联想]
深夜求教各位大神,AOC 2217V花屏问题
发表于 2014-7-5 23:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
哎,先吐槽下,自学点芯片维修真心困难啊。本人二路新手。
晚上收到一个AOC 2217V 22寸液晶显示器。用5分钟左右各种花屏(能想到的都能出现),有时候白屏和屏幕卡死有绿点条。
驱动板号:715G2670-1-2,显示器编号TFT22W90PS,屏号M220Z1-PS3 REV.C1。
拆开,直接奔驱动板,测量驱动板5V转3.3V,3.3V转1.8V供电正常,屏供电5V正常(PS只会测量这么多了)。怀疑屏线问题,清洗后装起来测试,故障依旧。
后来索性不装壳子。直接裸露出来测试。居然1小时了 显示正常的很。可是手摸驱动板图像处理芯片很烫很烫手。花屏和这个有关系么,如果代换是不是找个型号一样的直接换上去就行了。(PS:最新情况这个不装外壳测试一整夜了 一切正常,红圈处很烫手,但是温度基本不再升高,奇怪的问题。
补充内容 (2014-7-7 15:18):
2014.7.7号 加了散热器片 问题依旧各种花。同样露出来用 一直是好的 头大了
补充内容 (2014-7-9 17:21):
2014.7.9号 X宝买了个程序刷完 OK
发表于 2014-7-5 23:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可能是这芯片温度高。可以用导热硅胶粘个散热片上去一般就解决问题。  发表于 2014-7-6 13:09
发表于 2014-7-6 00:59:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在驱动板又不贵,果断买一块换了它吧
发表于 2014-7-6 01:23:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用通用驱动板点屏,正常果断换驱动板
发表于 2014-7-6 02:21:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从新加焊一下那个芯片看看。
发表于 2014-7-6 06:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个本来就发热量很大的
发表于 2014-7-6 07:50:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下他的各种电压正不正常啊,是不是有外围元件短路了
发表于 2014-7-6 08:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
pfvl2008 发表于 2014-7-6 00:59
现在驱动板又不贵,果断买一块换了它吧
我这个特殊的X宝要100多  ,同型号的2种的贵的哪一种。哎
发表于 2014-7-6 08:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢提醒,我去找资料测量下各个脚电压,测试一夜后估计不是他的问题。
发表于 2014-7-6 08:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在芯片上加一散热片,加盖开机三小时以上不花屏,就能出手了。
发表于 2014-7-6 08:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
已经这么想过。先加焊盖壳子测试。
发表于 2014-7-6 08:42:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个问题遇到很多,好像最后都是散热的问题,加个散热片或者一个小风扇
发表于 2014-7-6 08:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏线 换没有啊   插下屏线有些没有用  换掉屏线 再测试吧
发表于 2014-7-6 09:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏线酒精洗过了。现在问题是 裸露测试一整夜都好的。装进壳子里面就不好。图像处理芯片过热已经订购散热片,不知道能解决不
发表于 2014-7-6 10:16:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不想花太多的钱只能加个大的铜散热器了
发表于 2014-7-6 11:48:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看楼主描述就是散热不好 加个散热片试试
发表于 2014-7-6 11:58:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
支持加散热
发表于 2014-7-6 13:31:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果加散热器都不能解决。那就只有换芯片。看看我的维修实例。http://www.chinafix.com/thread-570757-1-1.html
发表于 2014-7-6 13:37:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个驱动板   应该不会太贵吧
这款很贵的 哎。。  发表于 2014-7-7 13:28
发表于 2014-7-7 13:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
张定文 发表于 2014-7-6 13:31
如果加散热器都不能解决。那就只有换芯片。看看我的维修实例。http://www.chinafix.com/thread-570757-1-1. ...
散热器马上到了。加上后测试
