查看: 1712|回复: 7
旭日410M无待机维修
发表于 2014-7-5 20:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接一联想本本,如题无待机电流,拆机,测各电感,无短路情况.再测3/5V待机电压,0V.锁定待机芯片及周围电路问题.此板待机芯片是MAX8734A,
如下图:
再测量 ,结果如下:
5V线性电压 18脚LDO:5V ,正常,说明供电及总开启信号正常
3V开启信号3脚ON3:4.95V,正常
5V开启信号4脚ON5:4.95V,正常
17脚VCC:5V正常
芯片工作条件基本满足,难道是芯片坏?于是从料板上拆一MAX8734A焊上,结果一样
再测芯片各元件,发现:
14脚BST5:5V,正常
28脚BST3:0V ,不正常,
再测PR27发现一端4.95V,一端0V,原来是电阻开路所至,从料板测一O欧电阻装上,待机出来了,此板修复.
写得不好,望各位指点!
发表于 2014-7-5 20:20:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ是祁阳的么,我祁东果。支持一下老乡
发表于 2014-7-5 20:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
祁阳的,谢谢!
你现在祁东吗?
你论坛空间图片店面是哪里的 祁阳么  详情 回复 发表于 2014-7-5 20:54
发表于 2014-7-5 20:54:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
祁阳修本 发表于 2014-7-5 20:25
祁阳的,谢谢!
你现在祁东吗?
你论坛空间图片店面是哪里的   祁阳么
我在广州   你QQ多少
发表于 2014-7-5 20:58:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zc333 发表于 2014-7-5 20:54
你论坛空间图片店面是哪里的   祁阳么
店面在祁阳 主要做联想的,也搞搞维修 QQ:917541148 加我
发表于 2014-7-5 21:00:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3v 5v 供电问题
发表于 2014-7-5 21:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
祁东风石堰的
发表于 2014-7-5 21:18:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,这么多的老乡
