查看: 2697|回复: 11
联想g470开机不显
发表于 2014-7-5 14:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机器拿来的时候是能触发显示的。就是经常死机,有时能进系统在系统中死机,有时在开机过程中死机。拆了放烤箱烤了一下,点了测试一天都正常,第二天想装起来测试的时候突然不亮机了。而且电流升到1.0a左右无跳变。刷过bios,换过内存,加焊过显卡和hm65,都没有用。后来测发现cpu旁边的pl902没有供电,+VGFX_CORE这个供电。网上也查了下,但还是没有头绪。有人说换cpu座好的。不知道我的有没有用。好像月饼老师说这个是cpu读不到bios,不知道接下来怎么修。哪位大神给我指点指点。(硬盘和内存都是好的 联想G470图纸 LA-6751P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 16)
发表于 2014-7-5 14:21:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我遇到过类似故障,是换显卡芯片好了。
发表于 2014-7-5 14:22:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个小电感是集显的供电吧?
发表于 2014-7-5 14:35:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我修到过一个  图像老发虚   果断BGA了一下  还是一样  换显卡还是一样     后来换一排小电阻 好了
发表于 2014-7-5 14:41:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是来打酱油的 胡乱看看
发表于 2014-7-5 14:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了
发表于 2014-7-5 15:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
雄叶电脑维修 发表于 2014-7-5 14:21
我遇到过类似故障,是换显卡芯片好了。
显卡芯片?
发表于 2014-7-5 15:47:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进过水的是不是?
发表于 2014-7-5 15:50:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看显卡部分。
发表于 2014-7-5 16:08:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu不读BIOS怎么修呢   需要哪些条件CPU才读BIOS呢
