查看: 2698|回复: 5
联想LJ6100下进纸不分页怎么修?
发表于 2014-7-5 13:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
联想LJ6100下进纸不分页,老愁人了!分页器擦了,反过来沾上也不好使!到底是哪儿坏了?
大师们帮我啊!谢谢!!!
发表于 2014-7-5 14:35:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
补充一下:这机器有时候进纸两张一起出来(是错开那种)机器会提示纸型不对!
还有的时候一起进四五张纸,可能是因为厚吧!就卡纸了!
分页器下边的弹簧我都拽长了,犯卡的地方也刮了,还那样!这机器可真倔!
不会弄了!大侠快出现吧!
发表于 2014-7-5 14:59:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进纸的离合器换下试一试。
发表于 2014-7-5 15:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感应器搓纸轮看看
搓纸轮我擦过了!而且每次都能进纸的,它提示卡纸是一起进了5张纸卡住了,我往外拽都挺吃力的! 真是奇了怪了,咋整都是有时不分页,有时还能正常一两张! 还有别的提示吗?谢谢了先!  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:59
发表于 2014-7-5 21:59:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
hao902354 发表于 2014-7-5 15:05
感应器搓纸轮看看
还有别的提示吗?谢谢了先!
发表于 2014-7-9 08:35:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
昨天我把分页器上的灰色的胶皮翻过来了,还是有时不分页,但是感觉比以前好点了,
定了个分页器还没到货呢,试试呗,我现在也没有思路了!
