查看: 3181|回复: 8
[其他]
联想D1981wA没有显示 求救
发表于 2014-7-5 10:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有一台联想D1981wA的显示器,插电 按开关,显示联想LOOG ,然后就有无信号的提示,再接上主机,开机,屏幕没有如何反映,换了几台主机,都是一样。显示器开关关掉,再重新打开,还是只有联想的标志,和无信号的提示,屏幕就是没有显示。VGA线也换了几根 还是一样,请问一下 这个是什么问题
发表于 2014-7-5 10:43:02 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
信号识别电路的问题,建议送修吧。
发表于 2014-7-5 10:49:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排查(驱动板)(灯管)
发表于 2014-7-5 11:14:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DVI试下{:4_113:}
发表于 2014-7-5 11:53:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看看显示器驱动板VGA后面的6脚 ,拆了试试
发表于 2014-7-6 12:01:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是驱动板的问题  VGA口旁边的两个六角拆了试试
发表于 2014-7-6 21:16:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是驱动板的问题。
发表于 2014-7-7 11:32:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种问题直接换个驱动板 就可以
发表于 2014-7-7 13:04:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
可能拆了6脚就好了
