查看: 2095|回复: 6
ACER 4750G进水维修
发表于 2014-7-5 10:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此机送过来的状况是不开机
拆机发现小面积近水 在触摸板下方
洗干净通电测试 VIN +3 +5 +3LDO +5LDO 都有
说明问题不是出在供电上
查EC   ECRST有 RSMRST有 南桥没有PL SLP S3和PL SLP S5出来
初步确定南桥部分有问题
进水的地方正好在南桥反面
仔细查看 RN2104排阻有腐蚀 测量后发现RN2104 1 2脚为3.3v
3 4脚 只有1.8v左右  看图纸
RN2104为一个20k的排阻 为南桥提供RTCRST 和SRTCRST
从料板上拆下一个一模一样的 换上 能开机了 修复完毕
附图纸 JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf (1.79 MB, 下载次数: 5)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 11:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
mjnbalj23 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-5 11:22:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是南桥待机条件没满足,RN2104是上啦排阻
发表于 2014-7-5 11:51:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好就可以收钱了 恭喜楼主
发表于 2014-7-5 12:19:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-10-7 21:01:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自
图纸看不着啊!
