查看: 3450|回复: 21
上电自动开机然后自动断电怪啦
发表于 2008-11-12 17:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我电脑是清华同方 04年的机子 上电后自动开机用检测卡看到26就自己断电,我依次把显卡,内存硬盘.....最后就剩下CPU依然是同样故障,接口 灰尘都清除过了..............该主板不知道是什么牌子的 赛扬处理器 DDR 400  麻烦高手指点下
发表于 2008-11-12 20:41:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
麻烦高手指点下吗
发表于 2008-11-12 21:00:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
那你主板上的电容有没有鼓包的。供电正常吗?
发表于 2008-11-12 21:05:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换电源试。看CPU风扇上好没。北桥虚焊吗。刷BIOS试
发表于 2008-11-12 21:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不上CPU看下会不会掉
发表于 2008-11-12 21:29:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
都查看过没有问题 26 估计是 显示部分出问题 开机到那里 就断电保护
发表于 2008-11-12 21:31:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看看是不是北桥供电,或者能不能加张显卡试试看呢
    菜鸟语言,请多指教
发表于 2008-11-12 22:34:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
板载 个垃圾显卡 显卡也换了没有作用
发表于 2008-11-12 22:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你不上U看看还关机吗,如不关就是U热保护,如还关机就查关机机电路,不中杀IO试试
发表于 2008-11-12 22:50:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你检查一下机箱电源开关是否正常,拔下面板控制线,直接用金属物短路一下开关引脚试一下,如果还出问题,检查一下CPU风扇是否插在CPUFAN接口上,不行换一个CPU风扇试试。按我的经验,面板开关坏的可能性很大!
发表于 2008-11-12 22:52:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刚才看漏了,如果是自动上电,与CPU风扇无关
发表于 2008-11-12 23:10:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊 麻烦大家了  我什么东西都拆了 就剩下了 CPU 和主板直接供电  报警 内存 仍然几秒 断电 好像是定时
发表于 2008-11-13 00:27:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那就只能查开机电路了
发表于 2008-11-13 00:41:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检查一下按键,这个地方也容易出问题
发表于 2008-11-13 09:34:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前几天接了 一块技嘉的 主板问题 和你 的 问题 有点 相似,也 是查了好几天没修好,后来把网卡芯片去掉好 了 ,如果你的主板集成网卡不防试试把网卡芯片去掉试试。
发表于 2008-11-13 14:24:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵 我这个用检测卡是到26 就断电 估计是 自身集成的显卡出问题  我整块主板拿出来了 就是PW  不起作用   本来是短路开机 但是现在短路 没有作用
发表于 2008-11-13 15:08:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 思硕科技 于 2008-11-13 14:24 发表
按你这么说,肯定是触发电路有问题了,其中应该有元件短路导致绿色电压一直为低,所以一接电就通电
发表于 2008-11-13 17:01:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
恩对啊  然后 我就不明白 跑到 26  就是显示的地方停电  估计也就是 短路 是不
发表于 2008-11-14 18:24:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的华擎主板也是这样,不会修...
发表于 2008-11-14 19:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我来学习下
顺便说说 自动上点开机 触发电路那 出了点什么问题吧 二极管,?击穿?(针脚那的)
一般的卡 26就能开机了
26死机 如果U没问题 吹显卡看看嘛
