查看: 2859|回复: 15
[联想]
求救!HKC A2250I 雷击问题,修好通电后插VGA或DVI没反应!
发表于 2014-7-5 09:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-7-5 09:55:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
补充下,通电开机,只是显示"无信号",开机LOGO没有,会不会是MCU程序问题?
发表于 2014-7-5 09:59:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刚才又试了一下,又发现有HKC的LOGO了,就是显示"无信号"就闪待机灯了.
发表于 2014-7-5 10:05:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先备份在刷
发表于 2014-7-5 10:07:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
备份原来的,再刷原来的?
备份原来的 找一个刷上 如果不行的话再把原来的刷上  详情 回复 发表于 2014-7-6 12:03
发表于 2014-7-5 10:10:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在的情况是显示"HKC"LOGO后,显示无信号,就闪待机灯了,求救!
发表于 2014-7-5 10:37:09 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
VGA端口电路测量正常吗
发表于 2014-7-5 11:49:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刚才拆VGA后面的两个6脚C 963H,插VGA线有反应了,这拆了会影响使用不?
发表于 2014-7-5 13:10:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不会影响使用。楼主可以到坏驱动板上面拆,这个件很好找的。
发表于 2014-7-5 14:30:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
丝印是C96SH,一样的吗?
相同位置的都一样,能代用.  详情 回复 发表于 2014-7-6 07:00
发表于 2014-7-5 14:37:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果VGA和DVI同时不能用的话估计那就不是接口的问题,刷下程序试试吧 不行就直接换驱动板吧
发表于 2014-7-6 07:00:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
hyuan 发表于 2014-7-5 14:30
丝印是C96SH,一样的吗?
相同位置的都一样,能代用.
发表于 2014-7-6 11:28:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个驱动板试试吧 应该是驱动板的问题
发表于 2014-7-6 12:03:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
hyuan 发表于 2014-7-5 10:07
备份原来的,再刷原来的?
发表于 2014-7-6 12:57:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
雷击打坏 接口的ESD元件
C96XX
C96.pdf (272.79 KB, 下载次数: 7)
发表于 2014-7-6 14:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
15楼正解 。那是钳位保护二极管。拆除也可以,但下次就烧芯片了。
