今天,同行送来一块FOXCONN 的板,说不亮机. 大概目测了一下,没什么元件不良.板的型号是 G31MXP-K.
富士康的板,修得也不算太少,但总觉得没什么心得可言.如果有专用芯片无图纸,那将是折磨人啊.
既然是不亮机,先上电测测看,从供电开始查起. 经测内存供电正常,但是桥没有电压,在没图纸的情况下,不幸中的万幸没有FOXCONN的专用芯片。 再测桥供电控制管G极,是连到附近比较器324的1脚.正想跑线,一看324边上有两个管子,经测,与324是相连的. 从324边上的前端管B 极跑线,到板背面,顺着线路跑,跑到ATX电源 附近的一个三极管.再无去别处,不知道这个三极管是干什么用的.暂且到此先.
既然跑不通,看看走捷径吧.撬起后端管三极管,桥的电压出来了,再测,后面分级降压的电全出来了
继续进一步,总线供电1.2也有,CPU供电1.0几V也有了. 供电正常,再测时钟0.4左右,正常. 但是全板的复位:无!!! 看来是复位电路出问题. 测ITE IO 32脚和78脚两个PG都无电压.看来IO没有发出PG.
没办法只能从ATX到IO的PG线.这个还真没跑过. 正想跑线的,忽然又想到桥的前端控制管,它是由ATX附近过来的, 一测灰线.0.几V.跑线到一电阻,另一端有5V.是灰线上拉,这就不正常
这是什么原因试着用镊子短接电阻两端.上电. 跑码. 干脆飞一线解决吧 上电.跑码亮机.
总结这片板,是ATX的PG电压低所致桥无供电,IO无复位. 换句话说,这片板是ATX电源灰线PG,一路控制桥电压开启.一路控制IO的PG输入. 灰线如果为低,将导致以下后果: 1,不出桥供电(强制桥电压输出也会导致无复位), 2,IO不出PG,从而导致全板无复位. 所以,当桥无供电,全板无复位,就要检查ATX的PG信号是否正常。. 贴子分享完毕,不管好与不好都是写贴人的心血,动动手指加点分吧,小弟谢过
