查看: 13216|回复: 137
[主板&显卡]
跑线解决富士康 G31MXP-K主板 无复位不跑码
发表于 2014-7-4 23:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     今天,同行送来一块FOXCONN 的板,说不亮机.
大概目测了一下,没什么元件不良.板的型号是 G31MXP-K
富士康的板,修得也不算太少,但总觉得没什么心得可言.如果有专用芯片无图纸,那将是折磨人啊.
既然是不亮机,先上电测测看,从供电开始查起.
经测内存供电正常,但是桥没有电压,在没图纸的情况下,不幸中的万幸没有FOXCONN的专用芯片。
再测桥供电控制管G极,是连到附近比较器324的1脚.正想跑线,一看324边上有两个管子,经测,与324是相连的.
从324边上的前端管B极跑线,到板背面,顺着线路跑,跑到ATX电源附近的一个三极管.再无去别处,不知道这个三极管是干什么用的.暂且到此先.
既然跑不通,看看走捷径吧.撬起后端管三极管,桥的电压出来了,再测,后面分级降压的电全出来了
继续进一步,总线供电1.2也有,CPU供电.0几V也有了.
供电正常,再测时钟0.4左右,正常.
但是全板的复位:无!!!
看来是复位电路出问题.
ITE IO 32脚和78脚两个PG都无电压.看来IO没有发出PG
没办法只能从ATXIOPG线.这个还真没跑过.
正想跑线的,忽然又想到桥的前端控制管,它是由ATX附近过来的,
一测灰线.0.V.跑线到一电阻,另一端有5V.是灰线上拉,这就不正常
这是什么原因试着用镊子短接电阻两端.上电.
跑码.
干脆飞一线解决吧
上电.跑码亮机.
总结这片板,是ATXPG电压低所致桥无供电,IO无复位.
换句话说,这片板是ATX电源灰线PG,一路控制桥电压开启.一路控制IOPG输入.
灰线如果为低,将导致以下后果:
,不出桥供电(强制桥电压输出也会导致无复位),
,IO不出PG,从而导致全板无复位.
所以,当桥无供电,全板无复位,就要检查ATXPG信号是否正常。.
贴子分享完毕,不管好与不好都是写贴人的心血,动动手指加点分吧,小弟谢过
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1971260.5元2022-3-15 16:22
 会员8139000.5元2021-10-18 20:03
 会员11545480.5元2021-1-29 16:53
 会员1139510.5元2020-8-28 11:31
 会员8461790.5元2019-7-28 16:00
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:03
参与人数 33下载分 +158 收起 理由
xiaohd110 + 5 赞一个!
彭氏驾驶 + 5 共同进步
qihyujie + 3 淡定
东风破00 + 5 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 5 神马都是浮云
111520 + 3 很给力!
luluwei + 2 赞一个!
ptmanager + 10
qq337561889 + 2
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
本文由 会员832397 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-5 07:03:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
厉害,思路这么清楚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-7-5 01:48:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好经验,精华啊.
必须顶!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-9 21:38:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1713927585 发表于 2014-7-9 00:55
这个故障 个人觉得没必要飞线 用电阻上拉在电路上是有原因的 这不解释 最好还是按照原理出牌
飞线是为了节省时间,如果慢慢研究也许允许,老对着一块板,老板不高兴的
发表于 2014-7-9 00:55:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
电阻上拉在电路上的原因这里应该是提高电源8脚PG信号电压输出到IO芯片对应引脚的工作电流大小。  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:30
飞线是为了节省时间,如果慢慢研究也许允许,老对着一块板,老板不高兴的  详情 回复 发表于 2014-7-9 21:38
发表于 2014-7-5 19:15:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
sykim 发表于 2014-7-5 16:57
同行的板子,人家还要卖的,你常这样改,估计死的更快。
楼主这种问题根本没必要改线。
这种问题随已所好.没必要争.
但我想说的是,改电路不等于不耐用.我常改电路,同故障还没遇到过返修的.
楼主把一个上拉电阻联通,把控制三极管去掉,我想不到它会坏什么地方.
例如,INTEL CPUIC的EN,你明明知道是总线到此的线路有问题,但你还是会直接吹掉控制管.
ATX电源附近三极管在这里可能是起到控制电源PG信号电压输出到324引脚作用的。  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:49
发表于 2014-7-5 07:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题最好不要改线路。修也不难的。修板觉得还是要有个原则。
除非是断线或者没芯片换只能改线路的,坚决不要飞线。飞线首先外
观就不好。其次改变了原有的电路。
同意楼主: 5.0
话是这样说,给你面对同行20一块的主板你还能静下心谈这个问题吗?  详情 回复 发表于 2015-8-27 16:47
嗯,建议这里最好可以更换电源PG信号电压上拉电阻解决故障。  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:27
主要不影响使用有什么关系呢。。  发表于 2014-7-14 15:26
要看情况。。稳定加影响不到,倒无所谓  发表于 2014-7-10 15:04
我觉得,修笔记本要像中医,治根. 修主板,像西医就行了.哪疼治哪.必要时强行拉电,改电路都是手段. 能在最短时间内修出最多的板,才能生存.  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 14:18
发表于 2014-7-4 23:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维出来的,好功底.
好经验,精华啊.
必须顶!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2014-7-5 07:26:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
迅维出来的学员,水平一个比一个好
那你有空可以去迅维报名看看  详情 回复 发表于 2014-7-6 12:34
发表于 2014-7-5 09:12:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是修板多了经验丰富什么都能搞定
发表于 2014-7-5 09:38:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
原理掌握的不错
发表于 2014-7-5 10:22:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
相信大家以后遇到的台式机主板会越来越多!
发表于 2014-7-5 14:05:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
基础牢固,原理分析的不错
发表于 2014-7-5 15:11:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不管什么方法修好就行
发表于 2014-7-5 15:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维出来的,好功底.
好经验,精华啊.
必须顶!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:04
过奖,兄台,  详情 回复 发表于 2014-7-6 12:35
发表于 2014-7-5 16:23:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
除非是断线或者没芯片换只能改线路的,坚 ...
我觉得,修笔记本要像中医,治根.
能在最短时间内修出最多的板,才能生存.
同行的板子,人家还要卖的,你常这样改,估计死的更快。 楼主这种问题根本没必要改线。  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:57
发表于 2014-7-5 16:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
mjkingm 发表于 2014-7-5 16:23
我觉得,修笔记本要像中医,治根.
修主板,像西医就行了.哪疼治哪.必要时强行拉电,改电路都是手段. ...
楼主这种问题根本没必要改线。
这种问题随已所好.没必要争. 但我想说的是,改电路不等于不耐用.我常改电路,同故障还没遇到过返修的. 楼主把一个上拉电阻联通,把控制三极管去掉,我想不到它会坏什么地方. 例如,INTEL CPUIC的EN,你明明  详情 回复 发表于 2014-7-5 19:15
发表于 2014-7-6 08:17:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按时序检修
发表于 2014-7-6 09:16:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好思路,学习了
发表于 2014-7-6 10:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是所有的都是一样的,这样的机器直接换板算了
发表于 2014-7-6 10:55:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害 楼主维修经验不低于3年
