查看: 3150|回复: 25
[其他]
AOC显示器
发表于 2014-7-4 21:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器通电后,屏幕亮了后出现无信号,是驱动板哪里坏了啊?
发表于 2014-7-4 21:58:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是接VGA信号"显示器通电后,屏幕亮了后出现无信号?"
发表于 2014-7-4 22:00:09 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你测测VGA口红绿蓝行场对地阻值!看看多少!正常不?
发表于 2014-7-4 22:02:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板上的VGA接口及相关电路
发表于 2014-7-4 22:05:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显示器没接主机显卡吧?
发表于 2014-7-5 20:15:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
             嗯,是的
那VGA口红,绿,蓝,行,场对地阻值都是多少呀!说来看看!  详情 回复 发表于 2014-7-5 22:02
发表于 2014-7-5 20:15:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
党华 发表于 2014-7-4 22:02
驱动板上的VGA接口及相关电路
嗯,查了,还不行
发表于 2014-7-5 20:16:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lmzs 发表于 2014-7-4 22:05
显示器没接主机显卡吧?
这样的错误我不会犯的
发表于 2014-7-5 20:29:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
数据线全都接好的情况下那只有行、场同步信号异常导致的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:00
发表于 2014-7-5 22:02:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-7-5 22:16:55 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
驱动板上的VGA接口及相关电路
发表于 2014-7-6 19:47:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
luix0711 发表于 2014-7-5 22:16
驱动板上的VGA接口及相关电路
VGA口的3脚对地了,查了好久,只能改板了
发表于 2014-7-8 14:47:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
你看看你的那三个二极管子还有75的电阻
发表于 2014-7-9 14:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷个bios 不行换vga线
发表于 2014-7-9 21:43:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
孤独=真理 发表于 2014-7-9 14:58
刷个bios 不行换vga线
谢谢你,驱动板坏了,就直接改了板算了
发表于 2014-7-9 21:43:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
oneyi 发表于 2014-7-8 14:47
你看看你的那三个二极管子还有75的电阻
驱动板坏了
发表于 2014-7-10 17:24:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
原装的板子也不贵的
发表于 2014-7-18 17:40:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个BIOS试下
发表于 2014-7-19 09:53:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就是直接的更换驱动板,不要犹豫
发表于 2014-7-30 14:08:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换驱动板   试试 不就行了
