查看: 15808|回复: 16
明纬开关电源 5v改12v指教
发表于 2014-7-4 21:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上搞到个迷你开关电源 很小巧 烟盒那么大
但只有5v输出
想改12v
台湾明纬开关电源 NES-15-5
型号是这个
图上黄色的变压器 输入310v左右,输出只有7v左右,所以 我想只能改前面部分了。。。。。
发表于 2014-7-4 22:09:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5V改12V有点麻烦!变压器绕组匝数得增加,取样电路也得作相应修改才行。
完全同意4楼观点。 要注意输出功率的问题,这个电源应该5V时少于2A,如果改成12V,电流会少于1A的。  详情 回复 发表于 2014-7-31 18:12
发表于 2014-7-4 21:57:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一般就是看次级 TL431,引脚电阻 改一下 ,就可以了,不过5V -12v跨度太大了,您只能试试了,至于原理,百度一下 或者我上传一个附件您看看,就是我在论坛下载的
电子DIY工具集.zip (728.73 KB, 下载次数: 59)
发表于 2014-7-4 21:59:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在指示灯那里不是有一个电位器吗,在这里改一下。
发表于 2014-7-4 22:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
wjcbysy 发表于 2014-7-4 21:57
一般就是看次级 TL431,引脚电阻 改一下 ,就可以了,不过5V -12v跨度太大了,您只能试试了,至于原理,百 ...
改那里没有 因为黄色的那个变压器输出就只有7v,所以 再怎么改 也只有7v
发表于 2014-7-4 22:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计改好 还是买个方便
建议还是买个吧!价钱也不贵。  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:29
发表于 2014-7-4 22:29:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
xujuntc 发表于 2014-7-4 22:23
估计改好 还是买个方便
建议还是买个吧!价钱也不贵。
发表于 2014-7-4 22:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lmzs 发表于 2014-7-4 22:29
建议还是买个吧!价钱也不贵。
恩  谢谢  想找个 12v的 小点的 开关电源  3a以上的
12V的开关电源多得去!安装监控常用,大小形状各异,新奥牌的12V4A电源我用的最多。  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:52
发表于 2014-7-4 22:52:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊  发表于 2014-7-5 08:52
发表于 2014-7-4 23:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
x宝没找到你说的那个牌子啊
我是安装在1u机箱里面的 所以  高度要小于44cm的
我说错了,是“奥威”牌子的开关电源,做工不错!  详情 回复 发表于 2014-7-5 19:23
发表于 2014-7-4 23:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
初级很细的,不好改,动次级相对容易,由于磁芯不变,增加次级绕组圈数后漆包线必须变细才能绕下,输出电流减小,整机功率会减小一点。
发表于 2014-7-5 19:23:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
xujuntc 发表于 2014-7-4 23:06
x宝没找到你说的那个牌子啊
发表于 2014-7-31 15:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
需要明纬电源的可以联系我。qq:2068336324
发表于 2014-7-31 18:12:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
完全同意4楼观点。
