查看: 2413|回复: 11
[其他]
HKC 19寸液晶显示器屏重复亮一下灭一下
发表于 2014-7-4 21:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
灯绿灯  一直亮一下灭一下,亮一下灭一下,灯口位置电容爆了,换后还是这样?
求解
发表于 2014-7-4 21:58:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
电压怎么样
发表于 2014-7-4 22:01:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换电容应该会好,你试试
发表于 2014-7-4 22:02:31 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把所有二次电源电容换了应该会好的!试试!
发表于 2014-7-5 08:14:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电不足,或者是驱动板损坏
发表于 2014-7-5 09:13:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电容全换了,故障还是一样的
发表于 2014-7-5 09:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一 万能驱动板点屏幕 确定不是屏或灯管问题
第二 灯口附近电容爆了 换之不行  加焊变压器试试  不行 改个高压条
发表于 2014-7-9 19:39:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高压的问题
发表于 2014-7-9 21:54:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外接灯管试一下不就得了,外接正常证明你机器的灯管坏了,外接还是黑,就是你高压电路或者供电有问题,
先区分开故障位置再下手吧~
发表于 2014-7-10 08:59:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
拆掉12V电感  看看是不是高压短路造成的
这个问题   也有很多是供电不足
发表于 2014-7-10 12:01:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
去掉到高压板的12v 看是不是高压问题
发表于 2014-7-10 17:57:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
改个高压条看看吧。
