查看: 5191|回复: 9
换一模一样的主板系统还进不了是什么原因
发表于 2014-7-4 20:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
自己在用的PC3000 2.4强盗版的 845主板由于老鼠撒尿,现在变得不定时重启。
淘宝上买了一片一模一样的845主板,但是一进XP系统就重启,滚动条那个界面都没到。
接回老的主板,系统就可以正常进,我比较了一下两片主板的元器件,没有找到不同的地方,然后把BIOS也刷成老的主板的BIOS。还是老现象,进不了系统。
这硬盘里的系统还能认什么东西呢?芯片组一样,BIOS也刷了一样,我实在想不出来,这样的两片主板还有哪个地方有差别?
发表于 2014-7-4 21:19:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
能跟网卡rom有关系吗?我瞎猜的!希望能帮到你!
发表于 2014-7-4 20:53:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还有一种可能,就是新到的板子有问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
签名册 + 5
发表于 2014-7-4 21:03:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板有问题,要不重装系统
发表于 2014-7-4 21:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统不能装,而且系统也没有问题,老主板都能正常用,就是不定时重启很烦人。
http://www.chinafix.com/thread-764250-1-1.html
这个贴子里的兄弟也碰到换主板的事,罗工在贴子里说,“对上南桥,关闭网卡,一样的BIOS”……
这里的对上南桥不知是什么意思?难道南桥还有串号?每个82801DB内部的串号都不一样?
发表于 2014-7-4 21:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dllx2013 发表于 2014-7-4 20:53
还有一种可能,就是新到的板子有问题
嗯,谢谢。确定不能排除这个可能性,明天拿别的硬盘装一下系统测试一下新到的主板到底好不好
发表于 2014-7-4 21:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢。也不能排除这种可能性。你说的这点我也没有做过,明天试试看。
发表于 2014-7-4 21:27:40 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先挂个其它硬盘测试一下主板正常不!
发表于 2014-7-4 21:27:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
C盘整盘备份下,然后把驱动卸载了再换板子试试,或者安全模式试试看
发表于 2014-7-4 21:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,安全模式也进不去
