查看: 3091|回复: 32
大鸡法谁说没有枪头就捅不死人,不会理论一样秒杀.
发表于 2014-7-4 20:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
:大鸡法"谁说没有枪头就捅不死人,不会理论一样秒杀.不会理论也是可以修机器的,那些有经验的高手遍地都是.行行都一样,不一定懂得人最赚钱,那些不懂的说不定却是最赚钱的那一个.专家往往是最扯蛋的,直接上图
大:是大电容法,掉电,不定时掉,不稳定,小孩都知道的,上图
换后的,手工太垃圾
鸡:是最爱吃的鸡了,你懂得
显卡短路福禄克是零肯定不对,烧,有极性电容热干掉.
宏基的上电0.6不跑码.,电感电都有,内存有波形,差不多是显卡了,测显卡背面电容,显卡的电压差不多都有了,打耦合电容值,有端无穷大,然后瞎飞个点居然 可以亮机.测试了没问题.
最后一个B460,这个不是我秒杀的,是老板秒杀的,我查了半天没查到
看到那个歪的电容了没,原来的坏了,焊盘都烂了应该是接触不好,,我打值 测波形都没问题就是开一会就掉电.我查了半天没查出来,老板来说是这个电容,我还不服气.这个是19v的VIN,滤波,正常坏了应该能测到波,但是很稳定的19V波形,按理讲坏了也没事吧,结果搞掉真的就不掉了,装上就掉电,原来东西坏了就会坏事,可以不装,要装就得装个好的,不好不坏的就容易出问题,我不想装的,老板说板子本来就很偷工减料了,装上吧,对客户的机器要像对自己的机器一样,.说的也是,顺便鄙视一下不珍惜顾客机器的人,更鄙视一下嘴上说是朋友却不珍惜朋友物品的人渣,我感谢你XXXXXXXXXX,装机测试,看了一下午变形钢钢没掉.果然没有电影院的钢钢好看啊.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:07
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
woxinrushui + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 5 淡定
VIN芝麻 + 10 biaoyang
发表于 2014-7-5 13:34:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不叫没有理论,而是你理论不够所以无法判断问题。
老板经验丰富。
这个电容是VIN的滤波,换个好点的示波器测这个电压的波形吧。
泰克的还不好么  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-5 13:37:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老邓说的好,红猫白猫逮的住耗子就是好猫
发表于 2014-7-5 14:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板经验丰富。
这个电容是VIN的滤波,换个好点的示 ...
泰克的还不好么
我也在想怎么没测出来.老板说他在触摸板下,原来那地方烂了,电容不良,可以碰到VIN就会掉,接触不到vin就和没装一样,有时测不出来不为怪  详情 回复 发表于 2014-7-7 12:47
有这个电容和没这个电容。用高端设备肯定能测出来,你要么送去工厂试试。。。  发表于 2014-7-5 21:33
发表于 2014-7-5 14:19:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为什么那个电容会变成那样呢?被谁动过的吗?
他在上面是泡沫,应该是时间长了,有水气一头腐蚀了  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:27
发表于 2014-7-5 14:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那位置怎么解释呢?  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:54
发表于 2014-7-5 14:49:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小伙子  现在修机不一般啊  不过你们老板 更不一般
发表于 2014-7-5 14:54:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那位置怎么解释呢?
你没仔细看吧,原来是横的,焊盘烂掉,我给刮了旁边会斜着装上 了  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:53
发表于 2014-7-5 16:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhaobinjim 发表于 2014-7-5 14:54
那位置怎么解释呢?
原来是你自己弄的。  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:22
原来是你自己弄的。  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:21
发表于 2014-7-5 17:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧烧更健康了
发表于 2014-7-5 17:21:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原来是你自己弄的。
发表于 2014-7-5 17:22:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原来是你自己弄的。
发表于 2014-7-5 17:36:20 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
老板更牛B啊,
发表于 2014-7-5 17:56:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
老板不是盖的,经验真足呀!
发表于 2014-7-5 20:08:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病直接杀
发表于 2014-7-5 21:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
b460这一块 太容易出问题了。是通病 了。修好几台了。记得旁边有个249K的电阻。是吧。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:08
对,.在来晚点这机器准又是烧个洞  详情 回复 发表于 2014-7-5 22:01
发表于 2014-7-5 22:01:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,.在来晚点这机器准又是烧个洞
发表于 2014-7-6 08:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老邓说的好,红猫白猫逮的住耗子就是好猫
发表于 2014-7-6 09:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
nan770 发表于 2014-7-5 14:12
泰克的还不好么
泰克也有很多型号 高低端呢,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
