查看: 2525|回复: 1
[优派]
GR8875A代换
发表于 2014-7-4 18:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
一台雷击的HKC G2712显示器,电源管理GR8875A软击穿,由于没有这个型号,跑了下线路发现和LD7575PS一样,直接用7575代换,加电输出正常。个人认为8875A的功率应该更大些。
发表于 2014-7-5 20:44:41 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
LD7575PS用在22以下显示器常见
