查看: 3897|回复: 24
联想B460无规律掉电维修
发表于 2014-7-4 17:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/20140704_153415.jpg
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
下次发帖 注意编辑  发表于 2014-7-4 21:04
发表于 2014-7-4 18:05:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2014-7-4 18:06:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
第一次发帖图片不会传,莫笑。
发表于 2014-7-4 18:06:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
裸板试试掉不掉。 记得摸摸乌龟壳子。如果烫了,直接换之!应该就OK了
发表于 2014-7-4 18:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
啥都看不见哈!b460有很多问题。论坛里不少了
发表于 2014-7-4 18:10:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个板子是前几天收的,没有待机电压,无规律掉电,不知道是不是那几个电阻和电容的问题
发表于 2014-7-4 18:21:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不知道为什么这里好像少一个电容,另外两个被腐蚀了,但愿处理掉有奇迹出现。
这是B460掉电的一个通病,大部分就是左边那个电阻的问题,右上角的电容图纸上是空的,可实际上有电容,不知道为什么,后来我直接拿下了,也没有问题。  详情 回复 发表于 2014-7-4 20:45
发表于 2014-7-4 18:26:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
乌龟壳 和待机芯片那两个电阻和一个电容
发表于 2014-7-4 18:27:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
Xx丶阿九 发表于 2014-7-4 18:26
乌龟壳 和待机芯片那两个电阻和一个电容
乌龟壳是什么啊,求解
铁壳子的MOS管  详情 回复 发表于 2014-7-4 18:46
发表于 2014-7-4 18:32:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改风扇???
发表于 2014-7-4 18:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乌龟壳就是铁封mos...
发表于 2014-7-4 18:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
b460就是个垃圾
发表于 2014-7-4 18:36:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
amwrdfe 发表于 2014-7-4 18:32
乌龟壳就是铁封mos...
新手,不明白求解啊
发表于 2014-7-4 18:46:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
垃圾也要修啊
发表于 2014-7-4 18:46:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SKY曉樂 发表于 2014-7-4 18:27
乌龟壳是什么啊,求解
铁壳子的MOS管
发表于 2014-7-4 18:51:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
现在的铁盖  不太好用啊
发表于 2014-7-4 19:19:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
支持楼主,换一下那几个小件,在测试一下,开机看哪个电压先消失
发表于 2014-7-4 20:45:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-7-4 20:54:40 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这是进水的呀。 这机器龟壳出问题的见很多。主板换的也多。B460就是个垃圾
发表于 2014-7-5 09:16:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
图中 R376的另一端DCBATOUT那里是多少V的 求大神解答
