查看: 3195|回复: 14
[宏碁]
20寸LED液晶,更换驱动板后,画面变暗
发表于 2014-7-4 16:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
20寸LED液晶,更换驱动板后,画面变暗,,
刚换上去的时候,画面都很正常,,,亮度也正常,,
      烤机十分钟后,亮度逐渐变暗,,半小时后亮度已经暗到眼睛离屏很近才能看到一点画面。。
  高手求解。。。。。。
发表于 2014-7-4 16:19:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查看一下驱动板给高压板的控制信号和亮度调整信号有无问题
发表于 2014-7-4 16:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是原装的驱动板么
不是原装的驱动板,,用代用的。。  详情 回复 发表于 2014-7-4 16:51
发表于 2014-7-4 16:43:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果是通用的话就ADJ 接5V试下看
接了5V,,连图像都没了。。。  详情 回复 发表于 2014-7-4 17:44
发表于 2014-7-4 16:51:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
WJT 发表于 2014-7-4 16:42
是原装的驱动板么
不是原装的驱动板,,用代用的。。
发表于 2014-7-4 17:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ADJ接5V 的意思是亮度在最佳模式了    但好像亮度不能调了吧
发表于 2014-7-4 17:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是电源板上面的亮度   接5V   别接错了
发表于 2014-7-4 17:44:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
WJT 发表于 2014-7-4 16:43
如果是通用的话就ADJ 接5V试下看
接了5V,,连图像都没了。。。
发表于 2014-7-4 18:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那驱动板上的亮度接5V呢
发表于 2014-7-4 18:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
或者会不会你那驱动板坏了
发表于 2014-7-4 19:28:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我估计你那驱动板坏了
发表于 2014-7-5 10:19:27 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
LED灯板供电和开启测试正常吗
发表于 2014-7-9 19:38:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是高压坏了
发表于 2014-7-10 08:54:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看看高压信号正常不正常    然后看看ADJ  接5V  或者地线  试试
发表于 2014-7-10 10:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
原来是什么问题?换回来看看会不会暗?换的驱动板坏的?
