查看: 4589|回复: 27
以“老”治“老”,解决Remove disks or other media一例
发表于 2014-7-4 15:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同事电脑无法开机,主机无任何反映,屏幕无任何显示,插拔内存条无果。于是换了cmos电池。 换了cmos电池后能开机了,但提示 检查了下电脑周边,无优盘等移动设备。再启动进入CMOS恢复出厂设置,依然是 一一插拔硬件,在排除硬件故障后试着装win7系统。 装了两次,一次失败,一次装好提示各种错误,解决了一个错误又出现新的错误,总之进不了桌面。 奇怪,难道是ghost系统不对?以前一直用这个自制的系统装机,多台机都很顺利。于是换了个前几年封装的xp ghost,结果顺利。总结:该电脑配置较老,看来win7不适合,只能以老治老,装xp 解决。
以“老”治“老”,解决Remove disks or other media一例.doc
634 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
zhoufude + 9 鼓励发帖~~~
发表于 2014-7-4 15:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
无技术含量,但也是硬盘装机过程的插曲。
重点是:Remove disks or other media,一般这个都是周边有设备或者硬件或者cmos原因,像这次原因是操作系统的不多见,所以也算是解决的一个思路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 15:57:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老机器肯定装xp了
关键不是装系统,而是很少见该类错误是系统的故障。  详情 回复 发表于 2014-7-4 16:17
发表于 2014-7-4 16:14:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老机器肯定装xp
其实也不是很老。  详情 回复 发表于 2014-7-4 16:17
发表于 2014-7-4 16:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-7-4 16:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实也不是很老。
发表于 2014-7-4 17:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能说明你的GHOST系统有问题!奔四+915一样的装win7
ghost很多机子了,都没有问题。  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:50
发表于 2014-7-4 17:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老机器一般新系统装起来总有点问题
是这样的。  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:49
发表于 2014-7-4 17:10:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个和系统没有关系,系统分64位和32位,只要系统对应硬件就可以安装,这个WIN7要是楼主自己封装的,肯定有什么地方没有做好。再有装WIN7之前系统盘的文件系统如果是FAT32最好先格式化成NTFS就可以避免很多问题,不知我说的对不对,仅供参考。
嗯,有可取处,感谢回复。  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:49
发表于 2014-7-4 17:11:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顺便说一句看情形是楼主封装是驱动没有处理好。
驱动没问题,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:50
发表于 2014-7-5 10:14:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有的老机器装win7兼容性差点
的确如此。  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:51
发表于 2014-7-5 12:23:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
XP是很经典的操作系统,占领电脑市场很多年呀。
可惜微软不再支持。  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:51
发表于 2014-7-5 14:04:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看楼主发的,老手都应该知道是哪里的问题,
我只说,跟系统无关,
是哪里的问题?  详情 回复 发表于 2014-7-5 14:51
发表于 2014-7-5 14:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zhy123 发表于 2014-7-4 17:10
这个和系统没有关系,系统分64位和32位,只要系统对应硬件就可以安装,这个WIN7要是楼主自己封装的,肯定有 ...
嗯,有可取处,感谢回复。
发表于 2014-7-5 14:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
WJT 发表于 2014-7-4 17:05
老机器一般新系统装起来总有点问题
是这样的。
发表于 2014-7-5 14:50:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ghost很多机子了,都没有问题。
发表于 2014-7-5 14:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
驱动没问题,谢谢回复。
发表于 2014-7-5 14:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
12d12 发表于 2014-7-5 10:14
有的老机器装win7兼容性差点
的确如此。
发表于 2014-7-5 14:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可惜微软不再支持。
发表于 2014-7-5 14:51:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我只说,跟系统无关,
是哪里的问题?
