查看: 3595|回复: 7
拆开后白屏的显示器修复好电路后又一问题出现
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-11 12:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在电路问题已经解决了,可开机。也不白屏。但画面是黑色的,上中下均有一条白线。请问四川地方有朋友可以帮我解决一下问题吗?
发表于 2007-6-11 18:01:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你原来什么问题。就是拆开后就不好用了吗?你换个代用板点一下屏试试,判断是屏的问题还是主板的问题。
发表于 2007-6-12 14:02:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
上次我把一台正常的液晶拆开又重新装起来,结果就白屏了。瞎弄几下,灯管不亮,继续。。。最后亮指示灯都不亮了。整台机子都加不起电。现在机子搞过之后可以亮了,灯管也正常了,但就是出现图片中的那现象
发表于 2007-6-18 15:57:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题就复杂了吧,看一下,有没有什么接口没有接好,再一个就是看一下有没有虚汗的地方,
发表于 2007-9-6 10:01:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我来支一招:
你那天气不太好吧,用电吹风对里机的线路板预热。
然后把各接头拔出来,也用电吹风吹,一般来说都是可以弄好的。
空间允许的话,在显示器内部放上一包干燥剂。
好了说一声~
发表于 2007-9-6 10:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这多半是屏不好了。。。。。
发表于 2007-9-18 11:43:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多半是屏或是屏IC的问题
发表于 2007-9-18 16:25:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
出现这样的线的话大半屏有问题!
