查看: 1816|回复: 6
此现象是不是硬件故障?怎样解决?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-12 16:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一华硕M2N68的板子,5000+,1G内存,偶尔开不了机,能加电,但无任何显示,断电重新开机或按冷启动键后正常开机,这种现象是不是硬件故障,怎么解决?
发表于 2008-11-12 18:07:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
替换测试,先软后硬
发表于 2008-11-12 21:41:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上诊断卡看看不能开机的时候诊断卡检到哪了,
发表于 2008-11-12 22:06:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是内存啊.或显卡哪儿接触不良引起的哦.
发表于 2008-11-13 23:59:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源有问题的话,也会引起这样的故障
发表于 2008-11-14 00:13:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我觉的是硬件引起的
发表于 2008-11-14 08:43:17 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我遇见过一机  换电源后正常``````````````
