查看: 6444|回复: 19
谁说普通百元万用表电容档不准!我测着很准呀!
发表于 2014-7-4 12:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这一个戴尔电源里的100uF电容,鼓包了,值变为50左右了,换个好的立马电源就能工作了!
发表于 2014-7-4 12:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图片再发一次。
发表于 2014-7-4 12:25:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发个图片真不容易!
发表于 2014-7-4 12:28:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
鼓包直接换就行了,我都不测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:33
发表于 2014-7-4 12:34:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测个电容也真不容易
发表于 2014-7-4 14:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容鼓包就不用测了,肯定失效了,关键是一些没鼓包的电容电解液干涸了失效要用电容档测试一下,不过我用168元的ESR-2501A测电容的。
发表于 2014-7-4 19:56:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电路中对电容值都有一定允许范围
发表于 2014-7-4 20:00:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
差了一半都测不出来的话,可以直接丢了
发表于 2014-7-4 23:40:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电解电容有多个参数,在常见电路中,除了变压器电源外,大多数场合容量只是要求之一,由于现在常见多用数字表是充电法测电容容量,因此无法对esr等参数进行测量,导致不能定位故障,使维修进入误区。最常见的两个例子是电磁炉的几uf电容,由于esr升高导致故障,但容量是ok的,很多师傅测量容量ok,于是屡试屡烧,直到无奈之下换了一个搞定了,还弄不明白为啥,只知道以后维修要换这个。另一个是开关电源中小体积小值高频电解电容,使用多年老化后,外观完美,容量不变而esr升高,导致其能负荷的纹波电流锐减,使电路失效,前阵帮论坛朋友修的主动pfc电源运行几小时后自动保护的故障就是这个原因,另外,台达为hp代工的800 gba也有这个毛病,去年帮朋友修的一个北电核心交换机电源,就是pfc板上50v10uf电容,容量ok,esr增大近10倍,用两个4.7的并联替代,故障解决。
发表于 2014-7-5 06:53:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测出错误是个案,我用了30年指针表测电解都没碰到电容鼓包估测出原值, 数表的电容档还可估测电容以外的不少东西。
发表于 2014-7-14 10:44:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
鼓包还测他干啥,直接换之就OK了
发表于 2014-7-14 16:34:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
鼓包的电容直接就换。。。。
发表于 2014-7-31 14:13:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
读数是51啊
发表于 2014-7-31 14:13:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个读数也不一定就准啊
发表于 2014-8-1 11:14:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容鼓包了还测它干嘛  直接换掉它就行了
发表于 2014-8-1 12:23:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能正常使用就算了。。对表要求不高。。。
发表于 2014-8-8 10:52:17 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
都鼓包了,小白都知道不用测了,呵呵
发表于 2014-8-8 11:23:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我感觉万用表够用就可以了。不必在乎价钱。。
发表于 2014-8-8 11:39:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我用的主流表也就是楼主的VC97!还算满意。当初修彩电时测行逆程电容帮了我大忙呢!
