查看: 2697|回复: 23
不触发问题
发表于 2014-7-4 11:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
七彩虹战旗c.z77 x5 v20
不触发
网卡芯片、开机电路中的1117烫得不行
但1117 3脚有5V 2脚2.6V
我的问题集成网卡坏的话会不会导致不触发?
应该是网卡坏了。。  发表于 2014-7-8 11:13
发表于 2014-7-4 12:50:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
输出脚2.6V?如果是这样肯定有问题,网卡烫就先拆掉试一下嘛。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 18:11
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-4 16:54
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-4 15:21:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
必须拆掉网卡在修,现在网卡已经短路了
发表于 2014-7-4 16:54:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意LZ的说法
发表于 2014-7-6 10:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是网卡芯片短路了吧,拆掉看看
发表于 2014-7-6 10:23:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么烫就直接换什么
发表于 2014-7-6 11:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这类主板还没有修过 学习中。。。。
发表于 2014-7-6 12:30:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是啊,拆网卡
发表于 2014-7-6 17:56:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
网卡烫就先拆掉.
发表于 2014-7-6 18:31:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是网卡与1117周围的元件坏了,导致电流过大,所以发烫
发表于 2014-7-7 18:01:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主  学习 了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-8 11:15
发表于 2014-7-7 18:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1117 不一定坏,网卡拆掉再看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 11:14
发表于 2014-7-7 19:20:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有很多雷击的网卡坏会引起不出发!引起1117二脚电压低或无电压,或网卡本身发烫
发表于 2014-7-8 11:15:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆下来看下117还烫不烫。?
发表于 2014-7-8 11:26:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
1117 一般烫 是后级短路造成的 3.3称成了 2.6V是估计微短 一般是网卡和南桥 短路造成的
发表于 2014-7-8 16:08:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先拆掉网卡 你看看IO有问题没有
发表于 2014-7-9 17:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡直接干掉,如果还不触发,1117还烫的话很有可能桥牺牲了
