查看: 6271|回复: 31
dell n5010风扇不转
发表于 2014-7-4 10:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
今天遇到一台dell n5010的机子。风扇不转,可以进系统。拆机检查没发现明显异样。
清理灰尘,重新插了插风扇后,测试有时候还是不转,有时进系统转的正常。
有大师遇到过这种问题吗?
发表于 2014-7-4 12:20:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先确定下是风扇问题还是主板供电问ti题,DELL大部分机器要温度很高了风扇才会起转
同意LZ的说法  发表于 2014-7-4 13:42
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-4 13:42
发表于 2014-7-4 11:06:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先确定下是风扇问题还是主板供电问题吧,不过DELL的好多机器要温度很高了风扇才会起转
发表于 2014-7-4 11:26:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是温度达到一定时才会转的吗?  要是真不转  看看风扇供电和控制信号
发表于 2014-7-4 11:33:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
直接给他改成开机常转就OK了.
发表于 2014-7-4 11:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要温度高了才会转哦
发表于 2014-7-4 11:42:09 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
一般都是温度没达到,只有到他设定的温度才转。不行楼主该个常转就行了
发表于 2014-7-4 11:43:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是温度还没到
发表于 2014-7-4 11:47:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
    装个鲁大娘测下就知道了,温度高了到了70以上还不转就有问题了
发表于 2014-7-4 11:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这还问
发表于 2014-7-4 12:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他本来就是热的时候转,那是温控,如果他不转你就看他的供电
发表于 2014-7-4 12:54:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个貌似是温控的吧,应该温度达到一定的时候才会转。。。你可以改成直转
发表于 2014-7-4 13:42:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意LZ的说法
发表于 2014-7-4 13:58:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来学习来了的......
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-4 21:02
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-4 14:07:13 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
风扇没坏改直转
发表于 2014-7-4 14:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温度高了才转的啊。。不是很正常 ?
发表于 2014-7-4 14:16:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞3.3V给他就好了。
发表于 2014-7-4 14:19:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
昨天一台DELLm6400来时说机器很烫,拆开先测风扇,恒流源5V红对红,黑对黑,风扇左右抖动一下,就不转了,换一个OK,报价260元,
换个风扇就260?你好“黑”。  详情 回复 发表于 2014-7-4 19:55
发表于 2014-7-4 15:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要图纸  ,基地很多图纸 哦
发表于 2014-7-4 15:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
---辉 发表于 2014-7-4 14:16
飞3.3V给他就好了。
你家的笔记本风扇供电是3.3V的吗
