查看: 11549|回复: 35
[LG]
LG显示器左右亮度不一样
发表于 2014-7-4 09:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
昨天接了一台LG显示器,开机亮一下就灭了,更换高压板后可以正常显示了,就是左右亮度不一样,中间一条分隔线,左边暗右边亮。测试灯管都能亮,重新更换电源板、高压板,屏线后还是那样。哪位碰到过这种情况,说一下是什么问题。
发表于 2014-7-4 09:51:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来你是新手啊,lg显示器有一个亮度和色彩增强功能,你如果动了菜单,就会有一个对比画面。你把这个对比的选项关了,左右自然就一样了,记得给我加分啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 15:30
朋友的回复正是我想说的,其他的什么说灯管性能不好的,麻烦你们仔细看下楼主说的,中间一条分隔线,灯管什么的有问题,中间会有分隔线吗?  详情 回复 发表于 2014-7-4 11:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-6 22:32:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lg显示器有一个亮度和色彩增强功能,你如果动了菜单,就会有一个对比画面。又学一招啊!
发表于 2014-7-4 09:21:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是灯管有问题啊
发表于 2014-7-4 09:28:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管坏了吧
发表于 2014-7-4 09:34:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
高压板   正常码   灯管呢   最后看下  你的电源
发表于 2014-7-4 09:47:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了高压板还是这样的话,可以肯定是灯管问题,单用灯管可以点亮不代表灯管没问题,你可以在现在换上的高压板上接四个成品灯管,如果正常点亮说明是显示器灯管有问题了.
发表于 2014-7-4 10:32:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有个灯管性能不好吧。
发表于 2014-7-4 11:23:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
吴正海 发表于 2014-7-4 09:51
看来你是新手啊,lg显示器有一个亮度和色彩增强功能,你如果动了菜单,就会有一个对比画面。你把这个对比的 ...
发表于 2014-7-4 20:06:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显示器菜单里可以关闭的
发表于 2014-7-6 15:12:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有个灯管性能不好吧。
发表于 2014-7-8 07:01:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
兄弟的确是你说的这个原因,谢谢啦!
发表于 2014-7-8 08:00:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我看应该把所有按键也换掉,这显示器时间长了按键会不好使的,有时一碰就乱出设置!
楼主这个应该是设置的事儿!换按键重调一下就好了!
还有把原来的高压板修复多好呀!换个高压包试试!
发表于 2014-7-8 10:15:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
肯定是菜鸟   调模式就好了
发表于 2014-7-9 14:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
明显灯管问题啊
发表于 2014-7-9 15:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
关键是有一条明显分割线
发表于 2014-7-10 17:25:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
试试菜单复位
发表于 2014-7-12 16:29:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主啊,很多显示器都有这个功能的,你去菜单里面调一下,或者重置一下就可以了。有这个功能的,不是板的问题啊!
发表于 2014-7-14 15:13:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天堂口 发表于 2014-7-8 07:01
兄弟的确是你说的这个原因,谢谢啦!
不是说好加分的吗,呵呵
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天堂口 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-15 15:17:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
台式主板维修 发表于 2014-7-14 15:13
不是说好加分的吗,呵呵
你挺能忽悠人的
