查看: 1940|回复: 3
有2张AMD芯片组的板子没时钟,大神来帮下吧!
发表于 2014-7-3 21:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
两张都是映泰主板的,TA880GB+ 这个板子,还有一张型号忘记了, 2张都是没时钟,加焊时钟芯片后时钟变成3.3V。这个电压也不对,
测供电VCC还有时钟的开启EN电压也有3.3V ,不知道怎么修了,供电都正常, 对了时钟芯片是RTM880N-793的,希望有880 这样的时序能告诉我一下。
擅长修AMD主板的来帮我一下吧!
发表于 2014-7-3 22:18:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池没电。啦啦啦啦啦啦啦啦
发表于 2014-7-3 21:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
14.318MHz起振没有?
没有时钟是PCI时钟没有还是什么?
PCI插槽时钟好像是来自南桥。
发表于 2014-7-3 22:00:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
