查看: 3914|回复: 24
华硕机子不触发,神奇的问题
发表于 2014-7-3 19:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号是k54ly rev2.1的主板,不上coms电池,插电自动上电且亮机,上coms电池再插电,第一次自动上电到亮机,按开关关机,再按开关,机子不能触发上电,没有任何反应,3V5V都已经出来,开关上有3.3V的电压,因没有图纸不知道ec的定义it8572e,在EC周围的电容上测得到3.3V,测桥周围也有3.3V的电压,连按几次开关,开关上的电压会变低,由3.3V变到了0.8V,真是奇怪,怀疑EC有问题,把EC拆掉,上电,开关 的电压永远都是3.3V,换了个EC上去,也还是一样的问题,程序也刷过了,桥也加焊过了,也没有解决这个不触发的故障,不知道有没有兄弟修过这种问题,望指教,华硕的机真是蛋疼死了
发表于 2014-7-3 20:08:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你确定开关针到IO之间的线路没有开路?
大神, 他说EC 你说IO  详情 回复 发表于 2014-7-3 20:11
发表于 2014-7-3 20:11:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小歐 发表于 2014-7-3 20:08
你确定开关针到IO之间的线路没有开路?
大神,  他说EC    你说IO
发表于 2014-7-3 20:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
检查COMS电路。更换桥
发表于 2014-7-3 20:20:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
反正我是让华硕给征服了)上次换个Cm0S电池给弄的不触发了)没搞好还给用戶了
发表于 2014-7-3 20:28:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
开关上没有3.3V时,量待机3 5V都正常吗?感觉还是开机电路的问题
发表于 2014-7-3 20:28:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种情况可以考虑EC上的延时电路是不是出现问题了
发表于 2014-7-3 20:40:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
南桥的问题
发表于 2014-7-3 20:44:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按下开关  电压应该是3.3-0-3.3           你这个电压明显没完全拉低。  可以试着3V烧鸡看看
发表于 2014-7-3 20:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关板上的lid合盖开关坏了。
发表于 2014-7-3 21:02:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是一个象三极管的东西.有没有?把它去掉。下面两脚直连
发表于 2014-7-3 21:12:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有这玩意啊,上面没有印什么,现在连EC的脚位定义都不知道,不知道怎么下手了,待机电压一 直都有3V5V
找个其他图纸用了这个EC的参考啊。。。非得原版图纸。那很多机器没有  发表于 2014-7-3 23:40
发表于 2014-7-3 22:05:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CMOS电路问题
发表于 2014-7-3 22:06:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
32.768晶振频率
发表于 2014-7-3 22:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕的机器不好修,跑线看看
发表于 2014-7-3 23:15:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
14楼说得对  还有你先直接用列子短接 看可以不可以促发   进系统电池是否能保存时间   电池电路是否有问题  还一个就是晶振了 谐振电容 最后考虑桥
发表于 2014-7-3 23:34:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
华硕的板子真心蛋疼,又遇到过类似的没搞定,哎,被吹
发表于 2014-7-4 07:58:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥,看看饼哥上课讲的笔记。。。
发表于 2014-7-4 12:48:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
chenhao03 发表于 2014-7-3 20:11
大神,  他说EC    你说IO
IO不是EC么?
笔记本式主板吗  详情 回复 发表于 2014-7-4 19:05
发表于 2014-7-4 19:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本式主板吗
