查看: 7038|回复: 76
[硬盘&数据]
再遇优盘打开提示格式化之NTFS格式 数据恢复 (教程贴)
发表于 2014-7-3 18:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己从迅维网兑换的u盘到了,用了几天感觉不错,不知今天怎么了,插上电脑提示格式化,可能是u盘中毒了,造成U盘的DBR损坏了,不多说,老规矩先上图:
其实不要数据的话 格式化就ok 但是 做为维修人员 怎么能不探研究呢  于是打开神器 winhex 软件
发现问题,U盘的0扇区 怎么全是0   肯定不正常  发现问题就好办了   首先看看备份的DBR还存在不  我知道FAT32的备份在6扇区 NTFS的备份在最后一个扇区     打开最好一个扇区 如图:
既然备份的DBR 还在那就太好了    赶紧复制到0扇区   如图:
复制完 保存后 弹出u盘 在从新插上u盘 后的效果 如图:
啦啦啦 ...啦啦 资料全部都在    此贴没什么技术含量  高手勿喷   有钱的捧个钱场  没钱的捧个人场。。。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员3059710.5元2021-12-10 13:59
 会员1460.5元2020-5-12 14:50
 会员8604720.5元2019-4-11 15:25
 会员11434980.5元2019-1-20 18:54
 会员9656260.5元2018-12-6 09:55
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 11:43
同意楼主: 5
数据恢复没学过啊!  发表于 2014-7-6 17:56
这个真是简单,遇到备份的也完蛋就没这么简单了。  发表于 2014-7-5 20:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 19:34
参与人数 22下载分 +144 收起 理由
壹杆禽兽狙 + 5 虎哥给力啊 什么时候有空教教我数据恢复和U.
莫小伊 + 2 赞一个!
新手菜鸟456321 + 2 赞一个!
低调做事 + 5 很给力!
chinafixRookie + 16 很给力!
f9534377 + 5 很给力!
89757A + 2
致诚笔记本维修 + 5 赞一个!能说下具体怎么区分1区和6区吗?
沉默无语 + 5 赞一个!
久违的等待 + 5 很给力!
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-3 21:09:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhy123 发表于 2014-7-3 20:28
winhex都会用,不懂这个,你忽悠我呀。
呵呵 真没骗你 我真不懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-3 22:20:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
-天行者- 发表于 2014-7-3 21:31
学习了。、。……。…。……。…。………
迅维网禁止灌水的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-5 09:53:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我知道FAT32的备份在6扇区 NTFS的备份在最后一个扇区     打开最好一个扇区 ?是最后一个扇区。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是他打错字了。  发表于 2014-7-5 19:58
发表于 2014-7-4 08:41:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请不要恶意灌水
发表于 2014-7-3 18:58:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你什么时候学数据恢复了。
呵呵,自己自学了点 皮毛 就出来 发帖 怕被拍砖  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:02
发表于 2014-7-3 18:59:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
问下每个扇区怎么看,开始和结束位置?
发表于 2014-7-3 19:00:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
例如你说fat32 DBR默认保存在6扇区 6扇区是哪个位置怎么标示的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:19
FAT32 备份dbr 在6扇区 开始 位置是EB 58 90 结束位置是55 AA  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:05
发表于 2014-7-3 19:02:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhy123 发表于 2014-7-3 18:58
你什么时候学数据恢复了。
发表于 2014-7-3 19:05:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:19
6号山区实际上是7号山区,因扇区数是从0开始计数所以是6号扇区,开始是从扇区的第一个字节开始到扇区的最后一个字节结束。  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:12
发表于 2014-7-3 19:07:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
依据是什么啊 能说清楚些吗?
我只是自学了点皮毛 你问的深了 我也不知道怎么回答  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:10
发表于 2014-7-3 19:10:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lchmg10575 发表于 2014-7-3 19:07
依据是什么啊 能说清楚些吗?
不过比我强多了 , 共同努力 刚忘了加分了 不好意思  详情 回复 发表于 2014-7-3 20:03
发表于 2014-7-3 19:12:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
6号扇区实际上是7号扇区,因扇区计数是从0开始计数所以是6号扇区,开始是从扇区的第一个字节开始到扇区的最后一个字节结束。
这个我就不太懂了 呵呵  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:15
发表于 2014-7-3 19:15:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhy123 发表于 2014-7-3 19:12
6号扇区实际上是7号扇区,因扇区计数是从0开始计数所以是6号扇区,开始是从扇区的第一个字节开始到扇区的 ...
这个我就不太懂了 呵呵
winhex都会用,不懂这个,你忽悠我呀。  详情 回复 发表于 2014-7-3 20:28
发表于 2014-7-3 19:16:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主太谦虚了!对我来说技术含量颇高,收藏了。
多谢 ......加分哈  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:17
发表于 2014-7-3 19:17:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢 ......加分哈
发表于 2014-7-3 19:19:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
地奇才 奇才无可奈何花落去 使用者
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 10:40
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:52
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-6 17:57
迅维网 禁止灌水 行为  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:41
发表于 2014-7-3 19:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
太欣赏你了 ,全能人才啊。那个DBR是自动备份的还是手动备份过的。貌似和硬盘的硬盘分区表一样
你过奖了 我不过是个小小小菜鸟 那个DBR 是自动备份的  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:42
发表于 2014-7-3 19:41:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
零星阿甘 发表于 2014-7-3 19:19
地奇才 奇才无可奈何花落去 使用者
迅维网 禁止灌水  行为
发表于 2014-7-3 19:42:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-7-3 19:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是我,就开始漫长的恢复数据的煎熬
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:21
用其他软件 扫描的话 恢复效果不是很好  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:48
发表于 2014-7-3 19:48:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
番番电脑 发表于 2014-7-3 19:43
如果是我,就开始漫长的恢复数据的煎熬
用其他软件 扫描的话 恢复效果不是很好
一般能恢复的,  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:21
发表于 2014-7-3 20:03:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2014-7-3 20:28:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-3 19:15
这个我就不太懂了 呵呵
呵呵 真没骗你 我真不懂  详情 回复 发表于 2014-7-3 21:09
